3620
How To: Volvo 7/940 Instrumentbelysning (Byta Färg mm..)
199 Inlägg
24 oktober 2013
Tja, tänkte är det någon som har komplett köp lista för dioder till 740 92 med ac (om det har betydelse) de blev lite rörigt för mig när det stod för 740 o sen 940 med tanke på att i 92an på 740 e de ju samma som 940? och då trodde jag att lamporna för 740 var för de äldre...
Om någon har tid o lust att hjälpa mig till art. nummer iallafall för alla dioder och antal så uppskattar jag det jätte mycket!
Tack!
1 830 Inlägg
24 oktober 2013
Tack!
Här har du en sats:
http://www.diodhuset.se/fardiga-instrum … p-s1%2F386
hade den i min 740 (-90) men det är bara mätarhus, men det ska inte vara svårt att kolla upp vad för typ av lampa du ska ha i mittkonsollen tongue kommer ej på just nu men här har du ett tips iaf ^^
199 Inlägg
25 oktober 2013
Tack!
Här har du en sats:
tackar så mycke!
23 Inlägg
27 oktober 2013
Passar på frågar er ang. instrumentpanelen till min bmw e36 som krånglar.Här har jag skriviy mer detaljerat om det
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281567
Tack tack !!! smile
2 Inlägg
27 oktober 2013
Jiiimmie skrev:
Här har du en sats:
Vad är det för dioder som ingår i den satsen?smile
1 830 Inlägg
29 oktober 2013
#66
agajanne skrev:
Jiiimmie skrev:
Här har du en sats:
oj ehm haha det kommer jag inte ihåg, minns bara att jag fick 4st stora dioder när jag beställde. men kan ha beställt dem och inte kittet då jag fick allt i en liten plastpåse ^^
köpte även 4mindre dioder, w3 kanske de heter o w4 eller nått smått osäker men kan kolla upp det. (de smala satte jag i blinkers och i mittkonsolen två på vardera ställe om jag inte minns fel). Länge sen jag hade den bilen men har mycket dokumenterat fortfarande så ska rota igenom skiten smile
1 830 Inlägg
29 oktober 2013
4 av dessa
http://www.diodhuset.se/produkter/produ … amp;group=
och 4 av dessa
http://www.diodhuset.se/produkter/produ … grp-s1/226
båda blåa, det hade jag, men de mindre lamporna lös inte lika starkt så rekomenderar ett par andra, kan även ha vart min mittkonsoll som var skitig så ljuset ej spreds ordentligt, vet ej då jag var nöjd med det svaga ljuset för att jag inte ville ha det starkt där ^^
EDIT:
Hittade även detta som jag skrivit ner.
I 740 Mätarhuset är det följande lampor:
4st W5W                                                             Artnr: 12104
3st W2,1x4,6d   (Övre delen av mätarhuset)      Artnr: 12614    Numren = blåa dioder
(På diodhusets hemsida).
köpte 4 istället för 3, kom på att jag hade en knapp som skulle lysa blått också (den var till min blåa belysning och det var samma diod där som på de andra ställena)
Senast redigerat av Jiiimmie (29 oktober 2013)
Bondmeckare
246 Inlägg
29 oktober 2013
Tack!
Du ska ha 4st T10/Wegde lampor samt 5st T5, eller 3st om du inte vill ha blått ljus från de två knapparna på ac-penelen utan bara från reglagen
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1185520_672719362757928_1400973714_n.jpg
Så blev det i min 92:a smile
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
199 Inlägg
3 september 2014
#69
Tänkte väcka tråden lite gällande lamporna i alla knappar.
Ingen funkar i min 740 92 så tänkte stoppa i dioder istället, både i vredet till framlyktor och alla andra knapparna, dock vet jag ej vad för dioder som ska vara i dem. har hört på vilovägar att det är något med integrerade hållare? till knapparna. någon som vet eller har gjort de? hur gör man?
som sagt är en 740 92, så de är mer eller mindre rena 940in invändigt.
Tack för svar!
1 830 Inlägg
3 september 2014
#70
Tack för svar!
om jag inte minns helt fel så ska det räcka med en diod / lampa till knapparna på vänster sida, sitter ju någon klump över knapparna som sprider ljuset, men å andra sidan så satte jag i en separat lampa till en av knapparna på höger sida.. tongue men för mig så var de bara trycka i dem utan några större problem, minns dock ej vad för typ av storlek de va på dem ^^
