2623
Min Volvo 240 slutar helt plötsligt fungera när jag kör
1 Inlägg
26 februari 2009
Jag har köpt en underbart fin gammal 240 från 1990. Nu när jag skall starta den så låter det en konstigt ljud från motorn. Precis när jag startar den så låter det som om motorn liksom viner och går upp i varv väldigt högt + att den är svår startad. När jag sedan kör bilen så dör den helt plötsligt och alla lampor börjar att blinka och lysa. Har inte en susning om vad det kan vara. Har absolut ingen lust att lämna in gamla Bettan innan jag vet vad det kan vara. Tips och råd mottages
4 586 Inlägg
26 februari 2009
ifall alla lampor börja lysa så har du problem med att bilen inte laddar ström till batteriet
27 Inlägg
26 februari 2009
har hänt så med min volvo 940  jag bytte kolet i generatorn så gick den som en klocka sen
30 Inlägg
14 mars 2009
ja håller med de e säkerligen kolen va likadant på min
