4241
Hur får jag bort kadanen på min 745 -90a? Sitter en overdrivelåda på..
30 Inlägg
27 februari 2009
Ja ha lossat kardanen från växellådan men en tapp som sticker ut fån antingen kardan eller låda (minns inte) gör att när jag försöker sänka lådan så tar kardanen i någon balk längre bak som verkar fastsvetsad. jag måste sänka lådan en liten bit till men det går inte så länge denna tapp håller kardanen och låda samman..
235 Inlägg
27 februari 2009
Lossa kardan bak på bakaxlen, kan vara lite pilligt att få bort den från medbringaren och sedan i mitten sitter det en platta under kardanen, fast skruvad med 4 bult. ta bort dom, och sedan är de bara dra hela kardanen bakåt, du fattar när du lägger dig under.
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
30 Inlägg
27 februari 2009
de sitter inte nå bult/spline där bak också då som där fram? Eller lossnar den bara?
Med lem
1 127 Inlägg
27 februari 2009
Kardanen går att dela i 2 delar.
Delningen är vid stödlagret typ, splinsat. Bara häng ner bakre kardan och dra ut den, brukar lossna rätt lätt.
