4940
Saab 9-5 som drar olja???
Skåne
269 Inlägg
2 mars 2009
Är det någon som gjort det här wd40 tricket??????
Senast redigerat av Rally86 (3 mars 2009)
Man lever bara en gång......
kemist
46 Inlägg
2 mars 2009
Vad kör du på för olja? Vet inte vilken viskositet den bilen skulle haft från början men på de senare modellerna är väl 5w-30 rekomenderat om jag inte missminner mig. När en bil har gått över 15 000 mil så har det hunnit bli lite glapp både här och där, jag själv gick upp till en 5w- 40. Givetvis helsyntet och följde ACEA A3 normen som det stog i instruktionsboken. Har en gammal mondeo och de är kända för lite oljerök men den är borta och hela motorn blev tystare.
Skåne
269 Inlägg
2 mars 2009
Aa ska kolla de med oljan, tackaar för tipset !!!
kemist
46 Inlägg
2 mars 2009
Your´e wellcome
Skåne
269 Inlägg
3 mars 2009
Jag har Mobil1 0-40W Olja, tror den är för tunn! blir tyvärr mkt kallstarter med bilen! går mest i byn!!! Kan det vara det som gör ocksåatt den drar olja??? Alltså mkt kallkörning!!!
Skåne
269 Inlägg
3 mars 2009
Någon som har någon erfarenhet av detta problem??
290 Inlägg
3 mars 2009
för mycket små körning så pajar turbon.
det är enklare att kolla om turbon e kass genom att ta av slangen efter ic n det brukar stå mycket olja där då.
290 Inlägg
3 mars 2009
du skall köra på 0w 40.
Skåne
269 Inlägg
3 mars 2009
Aa hat kollat den men inget direkt glapp i den!!  Och har haft av slangen efter ic!
snackat med en på verkstads delen på Speedparts, och ha sa att man skulle testa o gå över till delsyntet 10-40w olja  hmm
128 Inlägg
3 mars 2009
Ja körde med delsyntet 10-40w olja  i min gammla 9-5:a ,,,den drog alldrig nån olja faktist ,,medan kompisen körde med 5-30w o hans drog olja ..
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
Skåne
269 Inlägg
3 mars 2009
Mm, min har gått 23 000mil också, så den är ju sliten i sig, men den ska ju inte dra 0,5L på 60-70 mil
290 Inlägg
3 mars 2009
det bör du inte göra, det är en väldig skilnad på oljorna men det fin kanske någon delsyntet som e bra ta den som han rekomenderade på Speedparts isf, men du får nog byta mycket oftare.
128 Inlägg
3 mars 2009
min hade gått 27 000mil innan ja krocka med den ,,, o min va ganska hård körd ,,testa byta olja de skadar ju inte ,,
Fakta om Bilar
74 Inlägg
3 mars 2009
om den fortfarande ryker blått efter du har bytt vevhusventilationen så kan de även vara bajonettskruven som sitter vid termostathuset. den går till vattenkylningen till turbon. och om den har kleggat igen en del så blir de sämre kylning till turbon och då ryker den även blått. de kan även vara de som gör att din bil drar så mycke olja!
Senast redigerat av danskozz (3 mars 2009)
vinter projektet!!! Saab ng900 2.0T "KmK Edition" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=115882
Skåne
269 Inlägg
4 mars 2009
Den rycker inget alls hmm
Skåne
269 Inlägg
4 mars 2009
asså vet inte om jag ska ha hel eller delsyntet olja längre alla säger olika hmm
2 164 Inlägg
4 mars 2009
Tippar på att kolv ringarna börjar bli lite slitna!
Antingen kör du vidare eller sparar ihop till andra kolvar av smidda typen eller Trionic 5 kolvar och stakar!
MVH
