Först av allt, ladda batteriet så att det blir fulladdat, tar säkert 1-2 dygn. Det mår inte bra av att bli så urladdat. Kolla sedan upp alla kablar så att de sitter ordentligt, mät sedan spänningen på batteriet med motorn på tomgång och bara halvljuset på. Då ska spänningen vara 14-14,4V, du kan prova att öka varven till tex 1000-1500 för att vara riktigt säker på att generatorn ska ladda.
Om spänningen är långt under 14V, tex 12,5V eller mindre så laddar inte generatorn alls. Då kan man misstänka att regulatorn eller kolen är dåliga.
Sedan när du har kollat upp laddningen och om den visar sig vara bra så kan du börja felsöka på om något ligger och drar ström hela tiden.
Du skrev i en tidigare tråd om att ha ett relä som kunde slå av kondensatorn, har du satt dit något sådant? I så fall kan det tjuvdra ström om det är felkopplat.
Senast redigerat av Drönirettab (25 mars 2006)
