2794
Vilken kabelsort till basen?
603 Inlägg
1 mars 2009
Hej jag har två olika kablar liggandes och det är snart dags för att koppla in basarna. Men jag vet inte vilken kabel jag ska välja. Vilken tror ni har best kapacitet? Det fungerar säkert med båda utan att det blir några större problem. Men jag vill välja den bästa!
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=514
eller
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=361
Jag skulle gissa på att den grövsta är bäst. Men den är ju egentligen till för ström. Högtalarkabeln kanske ger renare signal?
3 585 Inlägg
1 mars 2009
Vad för bas? Den vanliga högtalarkabeln räcker nog gott och väl om du inte ska ha den 30m eller liknande. Jag kör 2.000w i en 2.5mm i pa riggen utan nått problem så.
10mm är nog bara overkill.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
tokfrans
982 Inlägg
1 mars 2009
10mm2 är manligt.  jag brukar själv köra 8mm2
men inga som helst problem med 2.5 smile
807 Inlägg
1 mars 2009
10mm2 är verkligen overkill, och därför ska du verkligen köpa det:) men dom andra funkar bra också...
I'd rather die like a man, than live like a coward
603 Inlägg
1 mars 2009
Tack så mycket för svaren. Jo jag har ju båda kablarna liggandes så jag tänkte att man kunde ta den värsta. Vilket oftast är den med störst area. Men man kan ju aldrig vara helt säker på någonting i ljudvärlden så jag tyckte jag kunde fråga smile
