2411
Koppla in slutsteg på Passat 02
Mr
25 Inlägg
1 mars 2009
hejsan behöver lite hjälp här, ska koppla in e HELT ny min första.wink
jag har hitta baslådan jag vill ha, men slutsteget vet ej vilken som passar den på netonnet,
Anslutningskit för slutsteg 60A (http://www.netonnet.se/index.asp?iid=99627)
Baslåda - Blaupunkt GTb 1200 (http://www.netonnet.se/index.asp?iid=99627)
slutsteg - ? tänkte denna JVC KS-AX4302 (http://www.netonnet.se/index.asp?iid=130331)
ska koppla in den på en passat 02, var e bästa plats att dra plus kabeln finns det öppen lucka kanske någon som vet?
en till fråga om jag ska koppla in en (aktiv) backkamera kan jag låna ström från den dragna plus kabeln?
Operating Voltage: DC 8-12-Volt. Power current: MAX 50mA (eller kan jag koppla in den till skylt belysningen)?
mycket mucket tacksam för svar,
Senast redigerat av MesuT (1 mars 2009)
Ny här
I got Dubs!
2 423 Inlägg
1 mars 2009
backkameran är lättast att ta från backlampan. så den aktiveras när du lägger i backen.
Mr
25 Inlägg
1 mars 2009
saken är att jag vill den ska va aktiv inte bara när jag lägger in i backen,
Ny här
Mr
25 Inlägg
3 mars 2009
ingen hjälppppp
Ny här
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 mars 2009
Ja om du nu vill att den jämt ska vara aktiv så kan du ju inte låda ström från backlampan, då är det konstantström från tex kabeln som går till steget som gäller.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
