3450
Hur lång tid efter lackering kan man slipa och sedan polera ?
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
2 mars 2009
Tjenare!
Jag lackade min bil i helgen, jag tog det som en utmaning och fattade sprutan för första gången på egen hand. Jag måste säga att det blev kanon för att vara första gången men nu tänkte jag dra över bilen med 1200 våtslip och sedan polera upp det för att det verkligen ska bli bra. Då undrar jag hur länge måste jag vänta innan jag slipar och polerar så lacken varken degar sig vid slipning eller blir skadad av poleringen ? Jag lackade bilen i lördags ( 28 Februari ). Den står i ett varmgaraget med lite högre än normal rumstempratur och det är en två komponentig solid färg.
Hjälp tack då jag skulle behöva ha bilen så gott som klar före sista Mars.
Mvh Emil
Senast redigerat av TritoN (2 mars 2009)
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
Billackerare
37 Inlägg
3 mars 2009
du kan polera den nu , men ska du använda 2000 inte 1200 jätte svårt att tabort reporna ..... wink
3 585 Inlägg
3 mars 2009
Jag skulle vänta minst 1 månad. andvänd 2000papper annars kommer du dö när du försöker polera. Och andvänd först en lammullstrissa med stor roterande maskin akta så att du inte tar förmycket så att du går igenom lacken
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
12 086 Inlägg
3 mars 2009
Vi snackar väl en ..7 liiter! lol
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
3 mars 2009
JapMax > Nu hänger jag inte med ? tongue
2000 papper säger ni, blir det annan effekt om man kör med vatten till våtslipen ? Har hört att det inte skulle spela så stor roll om man torrslipade med våtslippapper, hur är det ?
Har ni några speciella knep så lacken inte blir bränd ? Eller är det bara att köra på som vanligt och ha på polermedel sen masera in det med polermaskinen sen trassel och gnugga med ?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 mars 2009
Tratten och Finkel?
Jonas
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
3 mars 2009
Haha nu fattar jag men förstår endå inte vad det har med saken att göra tongue
Kollade lite nu på några äffers hemsidor och kan bara hitta 1200 som max i våtslip ? tips tack ..
64 Inlägg
3 mars 2009
Hur lång tid tar det att våtslipa och polera en bil efter en lackering med hyfsat resultat?
Är väl givetvis svårt att säga, men tänkte på ett ungefär.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 mars 2009
minst 1 dag.... iallafall för mig med vanlig rekond med polering i steg, vaxning i steg samt inte att glömma ordentlig tvättning innan....
sedan får man nog lägga på några timmar för ev. vattenslipning
men ta en panel i taget o gör den klar innan du går vidare annars är risken att du lessnar...
3 585 Inlägg
4 mars 2009
Många timmar och nätter och dagar och veckor om man ska ha ett bra resultat (om man inte är proffisionell)
R1 driver!
5 128 Inlägg
4 mars 2009
Åk in till din lokala lackerare, det fick jag och en kompis göra när vi lackat för att få tag i 2000 papper
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 mars 2009
finns ju 2000 papper på vanliga byggmarknader eller reservdelsfirmor som blandar färg...
1 072 Inlägg
4 mars 2009
Köp ett bra märke av våtslip! Varför? JO, för att kornstorleken är betydligt jämnare och du vill inte ha stora repor.
Lägg pappret i vatten 1 timme innan så det mjukar upp sig. Kör slipkloss och spruta vatten med jämna mellanrum. (Du ser när det behövs)
Doppa klossen i vatten ofta oxå så du får bort all smuts ur pappret.
1 papper anser jag räcker till 1 dörr/skärm osv sen vill man ha fräscht igen.
När du polera så är du tvungen att gå på proffs serie produkter. Du kan gno hur länge som helst med sonax eler liknande utan bra resultat och nu kommer det kosta pengar.
Det kommer dessutom gå åt mycket polermedel om du våtslipar HELA bilen. Min bil har jag nog gjort av med mellan 2-3l diamondcut som ex, sedan ett mildare medel men på de steget är det som en normal polering.
MEN, har du inte tillräckligt med färg så skulle ja inte tänka på denna operation!
Edit: Har du några rinningar så rekomenderas slipbryne.
Senast redigerat av sik (4 mars 2009)
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
4 mars 2009
Okej tack sik, men vart hittar jag dessa produkter sen då och vad ksotar dom på ett ungefär ? Och slipklossen hur är det där, ska jag ha en så stor som möjligt eller ?
Skuggan_
4 mars 2009
www.prorecond.se har mycket roliga saker när det gäller polering, men du får nog räkna med några tusenlappar i trissor, medel och microfiberdukar. smile
Inte för att vara tråkig, men vet du vad du ger dig in på? Det är betydligt svårare än det ser ut och kräver polervana för att få det bra.
1 072 Inlägg
4 mars 2009
Du hittar våtslip hos lackerare eller bildels ÅF som tex mekonomen. Slipbrynen hos lackerare.
Jag har ingen aning om vad allt har kostat.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
4 mars 2009
Vad menar du med det ? Det är väl till att slipa tills jag tycker det blir bra dvs slätt och fint vilket jag kan tänka mig tar tid. Sedan polera upp ytan så att det glänser ? Man ska ju aldrig göra något svårare än vad det egentligen är vet ni wink. Nja men förklara gärna vad du menar med det för jag har en liten begränsad tidsåtgång till projektet eftersom jag helst skulle behöva den i slutet av månaden. Men lite tidspress har ingen dött av.
Några tusen på trissor och sånt, det var väl inte riktigt vad jag hade tänkt mig att det skulle kosta men...
1 072 Inlägg
4 mars 2009
Börja med att du behöver polermaskin. En kraftig sådan, hurvida biltemas saker funkar har jag ingen aning om men det blir lätt dyrt för proffs prylar.
Våtslip papper
Kloss (vanlig enkel från biltema alá kork)
Polermaskin
Lamull (sliprepor)
Gul trissa (polerrosor av lamull)
Beige trissa (Final touch, lättare polermedel smile )
Nått skapligt vax
Fönsterputs
En hel hög med fräscha trasor
polermedel samt vax
Grova drag så har du spräckt ett par tusen redan för trissor och polermedel. Sen tar det välldigt långt tid att få en yta bra. När du polerar och känner att nu ser det bra ut. Fram med fönsterputsen och torka av och lys med en kraftig lampa. Du får stå betydligt längre tid än när tanken "nu känns det bra" kommer upp.
Hur som helst, lycka till.
BMW Power
2 362 Inlägg
4 mars 2009
Akta så du inte slipar igenom färgen på kanter etc smile
BMW, bogsering med wire :/
