3122
Hjälp med fördelarpump!
20 Inlägg
3 mars 2009
Har köpt en bmw 525 td de sitter ju en mekanisk fördelarpump på den, undrar lite om hur man ställer upp den, då man inte har jätte mycket kunskap om sådana pumpar!
48 Inlägg
14 mars 2009
Det man gör när man ställer på en dieselpump är att se till att reglerstången kan röra sig längre, det sitter en plomberad skruv som fungerar som stopp för reglerstången så det är altså den man skruvar ut eller in breoende på hur den sitter. Pröva med ett halvt varv åt gången då det gör rätt stor skillnad med liten förändring. Ställ inte på den mer än att det precis börjar ryka lite den skall inte ryka mycket med laddtrycket uppe då får den för mycket och den drar massa bränsle uten att du får nån effekt!!  Troligtvis sitter skruven mellan utgående spridarrör på själva fördelarhuvudet, eller på huset. har du frågor messa gärna i min gästbok!
