3992
Abs problem (utan felkoder) Golf3-96
14 Inlägg
4 mars 2009
Hejsan.
Jag har problem med abs:en på min golf, Till att börja med så gick en givare sönder. Det kollade jag upp genom programmet vag-com och sen bytte jag den. Efter ett tag så fick jag abs fel igen som visade sig genom att abs-varningslampan och bromsvarningslampan blinkar på instrumentpanelen. När jag ska läsa av felkoderna så får jag inte fram några men lamporna blinkar ändå och abs:en fungerar inte.
Någom som kan hjälpa mig med tips om fel ? , har testat det mesta men har slut på ideer.
//Adam
Senast redigerat av adman (6 mars 2009)
Random Hero
4 047 Inlägg
4 mars 2009
ta av minusen på batteriet o låt va minst 5 min o sätt på den o prova igen
Dog food lid. Backwards
14 Inlägg
4 mars 2009
Jo tänkte jag också var en bra ide. men det fungerade inte tuvärr.
