3275
740 vill inte starta!
121 Inlägg
5 mars 2009
Bil: Volvo 740
Årsmodell: 1988
Problem:
Tjenare var ute och körde en sväng med volvon igår... då den funkade helt ok! ...Men idag så vägrar bilen starta! Motorn går men startar inte ... Den laddar och bra batteri... Dock så kommer det rök från luftfiltret! antar att det har något med  luftmätaren under näbben som krånglar? :S ... det ända jag fixat är en varvräknare från biltema... funkade bra 1 dag.. nu vill bilen inte starta ? JAG HAR BENSIN smile
Några ideer på vart jag ska felsöka? eller vad detta kan bero på???  har öppet filter.. har haft det ett bra tag då det funkade ok
Säg till om jag missat något!
MVH
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 mars 2009
Först å främst så skulle den här tråden ha legat under felsökning.
Men en bra sak att veta är om du har gnista också? Och isf, baktänder motorn?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
121 Inlägg
5 mars 2009
ah ok .. sorry la in i fel forum tongue aja .. men vad menar du med baktänder tongue? wink
551 Inlägg
5 mars 2009
säker på att du har skruvat tillbaka allt ordentligt till spolen? för du satte väl signalen där? kolla så de ser ok ut. kan bero på att du har dålig kontakt och medför dålig gnista?
You can't B serious, oh K
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 mars 2009
Ingen fara för mej, de är bara de att de kan låsa tråden för dej om du lägger dem fel. smile
Då den baktänder så smäller de endera genom insugsröret eller avgassystemet.
Men de viktiga är ifall du har gnista på stiften eller inte, för om du inte har det så ska du nog ta och kolla så att du satte allting riktigt.
m5portal.com
m3portal.com
121 Inlägg
5 mars 2009
JAPP precis den baktänder vad kan det bero på hur kan man fixa detta? yikes
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 mars 2009
Det betyder att du har gnista. Vred du något på fördelaren när du kopplade in mätaren?
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 mars 2009
En sak till jag funderade på är ifall du måste behandla ditt filter med olja?
m5portal.com
m3portal.com
Tottis_vbg
5 mars 2009
kolla kamremmen. rycker den baklänges så kan den ha hoppat. sen e det rättså käsligt med öppet filter eftersom många släpper igenom mycket skit som tar död på LMM..
121 Inlägg
5 mars 2009
Hmm .. det ända jag har gjort är att jag bryggkopplade alla + sladdar från mätarn jag köpt från biltema till original varvräknar sladden på instrumentet  .. mätarn funkar men bilen startar ej! kan det ha något med saken att göra tongue?
Senast redigerat av Dustguy91 (5 mars 2009)
