2391
Mazda MX-3 Dör plötsligt under körning
4 Inlägg
6 mars 2009
Tjena!
Som rubriken säger så har jag nyligen köpt mig en Mazda MX3 som beter sig mycket underligt. Den går som en klocka då den plötsligt lägger av. RPM:en sjunker ner till 0 och jag tvingas vänta ett tag för att kunna starta om bilen igen. Har hänt i alla möjliga olika hastigheter (110, 70, 40 mfl). Det sitter en "before start" box som man måste använda för att få tändning till bilen innan start (vet ej om den är original). Har kollat så att batteripolerna sitter och de har bra kontakt. Batteriet är i bra skick. Någon som vet vad det kan vara? Har läst lite och har börjat fundera på att byta fördelaren samt kolla om jag får några felkoder ur bilen. Tänkte först bara kolla om det är någon här på garaget som har erfarenhet av detta problem?
MVH Micke
*Edit, Bilen har stått still sen i höstas och förra bilägaren säger att han aldrig haft liknande problem med bilen.
Senast redigerat av Mikke_m (6 mars 2009)
29 Inlägg
7 mars 2009
Får du möjligtvis vakum i tanken? Prova att avlägsna tanklocket (ha inte full tank tongue)och se om problemet kvarstår. Isåfall har du vakumbildning och luftningen fungerar sådels inte.
Mvh,
Cristian Nilsson
9 Inlägg
22 mars 2009
Är det en startspärr du har ? så fall kolla dem har hört att dem spökar en hel del på mazda sidan har problem på min ska skicka min på lödning. om inget annan så hör av dig om du har fått reda på va det kan va.
4 Inlägg
13 april 2009
Nu är bilen fixad. på 92-94 MX-3 GS, 93-94 Ford Probe GT, 93-94 Mazda MX-6 LS, 93-94 Mazda 626 ES sitter tändningsmodulen monterad i fördelaren vilket kan medföra den här typen av problem då tändningsmoduler är känsliga mot värme. Det jag gjorde var att bygga ett helt nytt tändningssystem (HEI). Det jag gjorde var att jag googlade på saken (mx3 HEI) så klickade jag in på "projektmazda HEI ignition" (vet inte hur reglerna är för att länka här på garaget så därför undviker jag detta). Där kommer en komplett manual för hur man ska koppla/bygga allt. Mitt tips är att bygga med en extern tändspole då man likaså bygger (extra kostnad på ca 700-900 sek). Jag använde mig av en HEI modul som jag köpte på meca samt att jag köpte till en MSD Blaster 2 tändspole. Efter denna ombyggnation fungerar bilen perfekt. Har ni några frågor ang detta så är det bara att skicka ett PM eller ett mail.
