Hej! Har en 850 2,5 se-95 som har börjat gå ryckigt så den nästan dör när man gasar på, och när den står på tomgång och man gasar till snabbt så dör den:(
Kolla kamaxelgivaren, brossan hade det problemet. Har du instrument så bara mät. Annars kolla alla tänddelar,stift,spole,kablar. Bara att mäta=) men kamaxelgivaren sägs vara ett vanligt fel.
farsans audi gör så. först bytte vi tändstiften och då försvann det, men sen kom ryckningarna tillbaka efter ett tag och då bytte vi bränslepumpen och då försvann det igen, men nu är det tillbaka igen och vi får undersöka vad som är felet nu, kanske bränslefiltret. men testa tändstiften och kolla hur bränsletrycket är i motorn.
