3195
Bandpass i audi a4 sedan
5 Inlägg
7 mars 2009
Behöver hjälp att räkna ut en bandpass låda, har just nu en sluten låda med en gas 12" som basar mest i kofferten:|
Den nya basen jag funderar på är Pioneer W257D4
Fakta
10"
1000 Watt max, 350 Watt RMS
Dubbla talspolar 2x4 Ohm
Frekvensomfång 18-600 Hz
FS 39,7 Hz
Qms 12,94
Qes 0,57
QTS 0,54
Mms 131,52 gram
Vas 18,153 liter
Xmax 11,5 mm
Ska driva den med ett DLS Ca12 slutsteg som ger 400rms i 2 ohm
ett litet problem har 2 fyrkantiga hål i hatthyllan som är 9,3 X 5,6 och 9,3 X 8cm, för jag antar att det behövs minst ett 4" rör?
21 761 Inlägg
7 mars 2009
Har kollat på hur det blir med 2 st 3" rör istället för 1 st 4", det kan fungera. Konade trattar i båda ändar är nödvändigt. Jag vet dock inte riktigt hur rören ska få plats, har inte kollat upp det. Här är iaf förslaget:
Sluten kammare: 22 liter brutto, dämpmatta på innerväggarna.
Portad kammare: 16 liter netto, endast dämpmatta i botten på kammaren.
Rör: 2 st 3" som är 25 cm långa.
Basen är inräknad i lådvolymen, men rören är inte inräknade eftersom jag inte vet hur mycket av dem som ska sitta inuti lådan. smile
5 Inlägg
7 mars 2009
Om man räknar på arean borde ju 3" rör funka om man gör det lite ovalt men kan man då anpassa tratten till det ovala röret?
Hittade just ett 4" flexibelt rör, det kanske man kan få igenom det större hålet men då lär arean minska lite just där den går igenom hålet
Kan det fungera ?
Senast redigerat av JNNS (7 mars 2009)
21 761 Inlägg
7 mars 2009
Jag har inte provat att göra som du funderar på angående 4" röret, är lite osäker på hur avstämningen påverkas. Det är nog bättre att kapa upp hålet i hatthyllan litegrann istället.
5 Inlägg
9 mars 2009
blir nog att köra på 2st 3" flexibelt rör då, ville inte kapa nått i plåten..
