3272
Hur botar du bakfyllan?
Knegare
718 Inlägg
8 mars 2009
Bakis, vad är det?
När jag söp som mest blev jag aldrig bakis, mådde riktigt bra och vaknade nästan alltid vid sju och klev upp direkt.
William 2009-02-20
OEM <3
6 957 Inlägg
8 mars 2009
Om jag blir det så brukar ett stort glas vatten vara starten.
Sen blir det en promenad, sen en lååååång dusch.
Efter det så brukar hungern komma, blir gärna en saftigt god kebabpizza smile
Och som "henkebenke" sa, några color blir det, gärna ett 6-pack tongue
OEM <3
Är jag Medlem?
125 Inlägg
8 mars 2009
Ställa sig på en pall (gärna vinglig) med ett lagom längt rep runt halsen som är fäst i taket, sedan vingla omkul pallen..  Då slipper man bak fylla
Annars kan man sova bort den.
Gillar Merca
230 Inlägg
8 mars 2009
Här kommer ett ess i bakfylla...
Är säng liggande typ hela dagen, kan inte titta på en sorglig film eller nått för då börjar jag typ grina.
Brukar få i mig nått att äta fram imot 5 tiden
OEM <3
6 957 Inlägg
8 mars 2009
De var nytt, känslighet på bakfyllan tongue
OEM <3
Orginal är för gubbjävlar!
245 Inlägg
8 mars 2009
ta smällen som den kommer, ena saken fungerar på den andra osv. Man har ett val, kröka hårt och må skit eller skita it smile
265 Inlägg
8 mars 2009
dricker ordentligt med vatten och tar 2 bakis tabletter smile mår prima dan därpå smile
230 Inlägg
8 mars 2009
vadå är väl vanligt de ?
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
8 mars 2009
Tydligen inte, för jag har heller inte hört nån som blir känslig på bakfyllan.. Lättirriterad vet att man kan bli ibland men inte känslig tongue
1 417 Inlägg
8 mars 2009
Jag brukar äta innan jag somnar. Inte nödvändigtvis kebab och pizza, en macka räcker åt mig.
Ostmacka och oboy är sällan så gott som halv 3 en lördagnatt med redig fylla i kroppen smile
Sen försöker jag dricka mycket vatten innan jag lägger mig med.
Ett sätt för mig att lindra bakfyllan är att låta bli att blanda sprit och öl. Antingen super jag på öl, eller på grogg. inte både och. Då brukar det gå bra dagen efter.
Mår jag dåligt när jag vaknar är det vatten som gäller. Är det så illa att jag spyr och har mig är det sängläge resten av dagen smile
551 Inlägg
8 mars 2009
i med fingrarna i halsen o spy ut allt? det hjälper, har testats. haha
You can't B serious, oh K
265 Inlägg
8 mars 2009
det funkar det med finns inge skönare att spy när man mår dåligt
319 Inlägg
8 mars 2009
Testa festa med mjölk, man slipper vara bråkig, slipper spy och göra bort sig.
Men bäst av allt - Ingen bakfylla!
Ordning är till för idioter, genier behärskar även kaos.
Avstängd
135 Inlägg
8 mars 2009
SÅHÄR SLIPPER DU BAKFYLLA
köp multivitamin brus riktigt bra sort BEROCCA
Köp apelsin juice
2h innan du börjar dricka ta ett glas vatten med Berocca brus
när festen är över . innan du går lägger dig ta ät lite salt nått valfritt hamburgertalrik med saltat pommes typ och exakt innan säng stort glas vatten med berocca
på morgonen
häll upp ett stort glas apelsin juice. i den berocca igen . och en nypa salt. rör om .drick
EFTER 30MIN = garanterat ingen mer bakfylla
Kroppen behöver vitaminer, mineraler , salt  eftersom dessa bränns ut av alkoholen !
För dom som är känsliga för vitaminer ta halv tabblett berocca brus 3gånger
2h innan fest . innan sova. på morgonen = 3 gånger multivitamin . saltigt innan läggdax
lite salt i apelsin juice med berocca i
ENDA SOM FUNGERAR = glöm allt annat  !
Morgon drinken är rätt fräsh fast de lite salt i . Gör dig inte illamående !
Printa ut hela mitt inlägg här. Prova på och tacka mig sen !
jag bjuder på alla särskrivningar och felstavningar
ps LJUS alkohol är bättre hålla till än mörk. tex vitt vin . eller vodka iställe för whiskey osv
men vad du än dricker så botas du med min kur. Den här har jag fått av en läkare 2år sen tips
Såg även på DOCTORS för 1månad sen och det var exakt samma sak proffs läkaren sa från usa
smile
trust me THIS WORKS
Personligen blir jag helt sjukt bakis . Mår skit ibland två dar. Men aldrig efter att jag börja med det här 2år sen. Så dom som vill ha rätt till festa ibland men lider som fan dagen efter sad behöver inte längre oroa sig
om ni följer det här jag skrev !
Senast redigerat av AutoCare (8 mars 2009)
319 Inlägg
8 mars 2009
Köp apelsin juice
på morgonen
smile
trust me THIS WORKS
Mina ögon blöder.sad
265 Inlägg
8 mars 2009
wow ett bakfylle recept ska fn skriva upp smile kul att prova nått nytt smile
OEM <3
6 957 Inlägg
8 mars 2009
Alla är vi olika min vän smile
OEM <3
265 Inlägg
8 mars 2009
jooo tack gode gud smile nej men en del polare man har kan ligga medvetslös sen på morron är dom hel pigga sen har man druckit mindre och mått mera piss på mornarna smile /t
8 156 Inlägg
8 mars 2009
Fett binder socker (till kroppsfett; ölmage, here I come), så fet mat är gott och bra när man supit till.
Sen gäller det att återställa vätskebalansen. Drick någon liter med vatten. Tänk på att man även måste kompensera med salt och magnesium. Det kan vara smart att käka lite salt innan man super till också.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
265 Inlägg
8 mars 2009
jo nog inte fel smile finns nog 100 sätt smile
