3225
Rydh Buggy 2,1T
10 576 Inlägg
9 juni 2009
gott mos smile   fräckt med wheeliebars linade med avgasbandage  wink
-=[Performance by Torpis]=-
59 Inlägg
11 juni 2009
Moparboy440 skrev:
åh jävlar vilka hjullyft du fick! fränt som fan smile .
Takar!
Jag fick en och annan pik om att jag nästa år borde åka med wheeliebars av den typen som sitter lite längre bak och med rullar på tongue
//Rydh
Peter Rydh, Buggy 2,1T
59 Inlägg
11 januari 2010
Nu är ju det ju buggyväder igen!, det är bara till att slänga på dubbdäcken och ge sig ut!
I onsdags var det väl kallt när det var mer än 10 minus men i söndags gick det bra att vara ute hela dagen, det åtgår dock ett nytt batteri tills nästa helgs körningar..
Lite bilder:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1001.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1002.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1003.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1004.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1005.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1006.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1007.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1008.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1009.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1010.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1011.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1012.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/is1013.jpg
På Lördag blir det troligen nya tag!
//Rydh
Med lem
768 Inlägg
11 januari 2010
Härligt med iskörning! Man blir riktigt sugen!
59 Inlägg
25 september 2010
Det har varit lite lugnt med uppdateringar det sista året, mycket annan har tagit tid, hus, andra bilar samt inte minst att man blivit förälder!
Nu är det dock hög tid att börja ladda för vinterns projekt, Casper måste ju ha en egen buggy också, jag började fundera på hur man kan bygga en egen kaross men tröttnade på den tanken då jag knappeligen skulle ha tålamod att bygga form, plasta och dona. Istället så hittade jag först en firma i England som gjorde småbuggys, men dom var inte så pigga på att svara men efter lite sökande så hittade jag en firma i holland som hade grejer. Efter lite övervägande och ringande så beställde jag en i förra veckan och i fredags stod denna paket på trappan!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t255.jpg
Casper inspekterar paketet!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t256.jpg
Och provsitter!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t257.jpg
Även fyraåriga kompisen Melvin testar körställningen!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t258.jpg
Karossen var mycket fint gjord, det enda som skiljer lite mot min är huven.
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t259.jpg
Bakifrån:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t260.jpg
Nu börjar arbetet med att hitta buggydelar i halvskala!
Hjulen är det första hindret, visst det finns en massa hjul i lagom storlek att köpa men inga som liknar bilhjul.
En liten att göra lista inför vintern:
Storbuggyn:
Besiktiga
Göra ny tank
Samt lacka om karossen, det lutar åt svart igen fast med ny grafik
Lillbuggyn:
Bygga et chassie med i alla fall en framvagn som är vw lik
inredning med stolar, intrumentbräda, scoop osv
Båge
Fixa lysen
Drivning, troligen el samt en smart lösning så att Casper kan cruisa på Bugrun -11
Lacka i samma färg som den stora, alternativt lacka den gul!
//Rydh
613 Inlägg
25 september 2010
Riktigt stencoola byggen båda 2 smile
Gokarthjul på den lilla måste se rätt fett ut?
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
25 september 2010
Nåt sånt här kanske? Streetdäck till fyrhjuling, 379:- på biltema
http://www.biltema.se/ProductImages/82/large/82-614_l.jpg
Senast redigerat av mrpete (25 september 2010)
59 Inlägg
25 september 2010
Tackar, jo det kan hända att det blir det, möjlihen är dom något små.
http://www.biltema.se/ProductImages/82/ … -614_l.jpg
Jag var och tittade på sådana igår, stuket är ju helrätt men efter att ha mätt på karossen så är det tyvärr så att dom är på tok för stora.
Något liknande som är styvt 300mm i diameter hade varit perfekt, dessa är 400mm och hade passat bra på breddade hundkojefälgar
//Rydh
59 Inlägg
2 januari 2011
Nu har det äntligen börjat hända lite med lillbuggyn!, de flesta grundläggande detaljerna är spikade nu!
I mellandagarna och innan jul har jag börjat handla delar på allvar, på denna bilden: Lite mätare, en ratt från kusinens supersjua, lite svetsböjar till bågen från rinkaby rör, även raka rör finns i verkstan.
Framvagnen blir en rekreation av en kulbultframvagn med leder från biltema, dock ska den bara vippa inte fjädra med torsionsstavar.
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t261.jpg
Turbo, från någon liten opel, lite för stor i skala men det blir bra ändå! Tack till Brorsan och GIK
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t262.jpg
Ny 2,4Ghz radio med failsafe, hade väl egentligen tänkt mig en rattradio men denna är ju mer användbar i framtiden och har givetvis fler kanaler
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t263.jpg
Servo: Futaba S3306MG som ska moddas, efter servot ska det sitta en snäckväxel med 3,67:1 i utväxling, potentiometern behöver således flyttas över till seksidan av växeln, visserligen blir det lite långsammare rörelse men det räcker nog till. Uppskattningsvis så får jag ca 15kg kraft i styrarmarna med en hävarm på 5cm
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t264.jpg
Drivpaketet:
En 200kv borstlös motor som kan ge i runda slängar 3kW, men till en början när jag kör den på 12v så ger den typ 5-600W
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t265.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t266.jpg
Jag ska fixa till en fläns och lite pill till växeln sen ska HAB hjälpa mig att prova fram ett lämpligt reglage. Utväxling i växeln blir 9.5:1 och detta ger en teoretisk toppfart på ca 15km/h. ihop med växeln ska jag även bygga en diff. Bak blir det troligen ingen fjädring men jag tror att jag ska satsa på ett par leder så att jag han få lite stuk på bakhjulen istället för en helt stel axel.
För att driva bilen ska jag testa att köra på två 7,2Ah batterier från biltema som jag redan har, funkar inte det så går det att skohorna in ett 44Ah bilbatteri men då måste jag kapa i karossen rätt mycket
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t267.jpg
Framhjul från Jula, 13x5-6"
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t269.jpg
Bakhjul från verktygsboden, 15x6-6"
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t270.jpg
Helheten:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t271.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t272.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t273.jpg
//Rydh
59 Inlägg
11 januari 2011
I lördags tillverkade jag lite aluplattor, lagerlock axlar och grejer så att jag kunde börja testa iden med att ha ett kuggsteg efter servot för att på så vis få upp kraften ordentligt, det verkar faktiskt funka riktigt bra, jag har testat att lyfta 80kg på servospråk och då suckade knappt motorn!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t274.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t275.jpg
Det är inte på något vis färdigbyggt än men det verkar lovande
Film på driften:
//Rydh
59 Inlägg
16 januari 2011
Det har inte blivit så mycket gjort sista tiden, men nu har jag pillrat ihop en fläns och en koppling så nu är drivväxeln klar sånär på en diff och lite ny färg!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t276.jpg
Grundtrögheten är ca 0,1Nm så jag tror nog att motorn ska kunna dra igång det.
Nästa steg blir att göra lite ritningar på diffen jag har modellerat upp i solidworks och få lite "cnc-hjälp" med hålbilderna i den!
//Rydh
59 Inlägg
23 januari 2011
Det går så sakteliga framåt, denna veckan har det bara blivit någon timme.
Fäste för givaren:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t278.jpg
Fäste för servot:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t279.jpg
Lite cadande har det blivit i alla fall, planetdiffen med drivväxel. Växeln har en hålad utgående axel så att drivaxeln kan gå tillbaka genom växeln.
Huset på diffen är fäst vid utgående axel på växeln.
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t280.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t281.jpg
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t282.JPG
Kugghjulen jag ska använda:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t283.jpg
Dom ska sitta på CP-pinnar i två lagerhus av alu.
//Rydh
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
23 januari 2011
bygger du den radio styrd ?? ska inte kidsen får köra själva ? tongue haha
Allansson
23 januari 2011
Riktigt häftigt!
2 788 Inlägg
23 januari 2011
Stenhårda byggen, båda två! big_smile
Tokig 08a
1 019 Inlägg
23 januari 2011
den lilla va ju hur grym som helst ju!! big_smile
59 Inlägg
24 januari 2011
Nä, inte förens han växer till sig lite, till sommaren blir han ett år och då vågar man nog knappast släppa iväg honom smile
På sikt är det dock tänkt att man ska kunna manöverera den från bilen med radiostyrt dubbelkommando!
Allansson skrev:
Riktigt häftigt!
Tack!
Tackar
Tack!
//Rydh
R1 driver!
5 128 Inlägg
24 januari 2011
Riktigt coola byggen! Helt klart så ska detta följas! smile
59 Inlägg
13 februari 2011
Det var varit lite svårt att få tiden att räcka till senaste veckorna, men nu i helgen har jag gjort ett riktigt ryck, så gott som alla prylar som ska bearbetas är klara nu, diffhusen blir nog klara i veckan den är det bara småsaker. I och med detta så kan jag låsa in mig i min verkstad och köra på!
Börjat måtta på bågen, människor är inte skalbara, gör jag bågen i rätt mått så sticker huvudet på Casper upp ovanför bågen redan nu, så det får bli någon form av fix på det!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t284.jpg
Ordnung müss sein!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t285.jpg
Jag har satt upp en vägg bakom svetshörnan, då blev det lite mörkt där så jag tog lysröret från stora bänken och satte över svetsen, och en begagnad 2x58w armatur över bänken istället
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t286.jpg
Mycket prylar blir det:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t287.jpg
Framhjulen med ny spindel:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t288.jpg
Kortat in hylsan lite på bakhjulen:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t289.jpg
Spindel bak, lagerhus med ett tvåradigt vinkelkontaktlager, samt adapterar för att pressa i hjulet istället för lagren som satt där innan.
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t290.jpg
Bakgrejerna i delar:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t291.jpg
Hylsor och torsionsstavar till 1/2 skala kulbultsframvagnen, på den runda delen till vänster ska armarna svetsas på. Någon som vet vad det är för caster, samt KPI vinklar på en VW framvagn? scrubradien har jag tänkt att få till nära noll för att spara på servot så mycket som möjligt
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t292.jpg
Delarna ramlar in!:
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t293.jpg
I andras ögon är detta stolphattar, i mina ögon är det perfekta lamphus!
http://www.brumm-brumm.se/bilder/t294.jpg
I helgen har jag svarvat 44st detaljer, och då är inte servoväxeln och drivpaketet inräknat!
//Rydh
Med lem
768 Inlägg
