3655
Vad har jag för motor i min iroc z 305 eller 350!?
23 Inlägg
9 mars 2009
Tjena! jag har lite funderingar kring vad det sitter för spis i min bil osäker om det är 305 eller 350, jag vet motornummret, men inte hur eller vart man kan kolla upp vad det är, sitter manuell låda i han med. som sagt en iroc z från 88
6 511 Inlägg
9 mars 2009
http://www.mortec.com/castnum.htm
4 682 Inlägg
9 mars 2009
finns att kolla lite överallt på nätet, bara att googla på motornummret.
vet inte hur ni har de i sverige men borde väl förresten stå registerutdraget vad du har för motor?
23 Inlägg
9 mars 2009
Hittar inte mitt nummer, men är inte den bästa på att söka. tack iaf
4 682 Inlägg
9 mars 2009
vad har du för nummer då? kanske finns nån på forumet som rent av kan utläsa vad det e för motor tongue .
24 Inlägg
9 mars 2009
Om du kollar den åttonde siffran i ditt VIN (står innanför vindrutan på förarsidan) så är den antingen ett E, F eller 8. E och F = 305 cui och 8 = 350 cui.
Om jag nu inte minns helt fel så fanns det bara 305 cui till den manuella lådan men jag är inte säker.
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
23 Inlägg
10 mars 2009
tack så mycket.
