3416
Bas spelar bara när bilen inte är startad
21 Inlägg
10 mars 2009
Som rubriken lyder, ja vrir om ett snäpp med nyckeln basen spelar skitbra startar bilen då spelar inte basen alls, Ngn som kan komma med seriösa och bra svar vore jag tacksam! kanske borde säga att det e en blaupunkt 12" 800w och ett blaupunkt 400w slutsteg allt 1 mån gammalt
MacGyver kan allt!
1 741 Inlägg
10 mars 2009
Vrid 2 snäpp på nyckeln så du har bilen i tändningsläget och mät så du får spänning på remoten på steget.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
29 Inlägg
10 mars 2009
Är det frågan om nyinstallation eller gammalt?
Om ny, var tar du remoten till slutsteget ifrån? På min Golf 5a så fick jag spänningsfall på dom bakre kablarna vid motorstart, min lösning var ett relä som kopplas på lämplig kabel - t.ex rebbel eller baklyktor och sedan koppla på den konstanta +12v från batteriet via relät.
Mvh,
Cristian Nilsson
