3205
740 TIC går dåligt på fullt ladd när den får arbetstemp HJÄLP
108 Inlägg
11 mars 2009
Tjena
har fått problem med min 740 tic. när bilen är kall o pricis startad så går den hur bra som hellst o sen när man kört med den ett tag när den kommer upp på riktig arbetstemp på motorn så börjar den bluddrar o baktända o tappar all effekt på fullt laddtryck runt 4000 r/pm.. vad kan det vara för fel ??
har bytt tändspole tändkablar har testat med o spärra laddspärren inget ressultat har ochså kollat lmm.. ska kolla fördelare o rotor.
vad mer kan det vara ?    kolvringar ? igensatt vevhusventilation ?
tacksam för svar ......
26 Inlägg
11 mars 2009
byt tempgivaren till styrboxen..    alltså inte den till tempmätaren
4 Inlägg
11 mars 2009
tja Polaren hade exakt lika dant problem så han lämnade in den på turbocentret och dom märkte att de va ett antal sprickor i toppen . så bytte dom de plus alla slangar dvs saker i motorn nu går den som den ska .. men det kan ju va vad som helst .... lycka till!!
How Can I Be So Thirsty This Morning When Drink So Much Last Night
107 Inlägg
11 mars 2009
Har råkat ut för samma sak med en trimmad 740 TIC som jag hade och det var sprickor i toppen på den. Köpte en ny topp på skroten å sen gickden som ett skott. Kolla toppen.
108 Inlägg
11 mars 2009
oeky får ta o kolla tempmätaren till boxen ... o sen kolla över toppen tack för svar ... öppen för fler förslag
