3492
850 hackig på låga varv HJÄLP!!
43 Inlägg
11 mars 2009
Har en 850 2,5 se-95 som har börjat gå hackigt så den nästan dör när man gasar på, och när den står på tomgång och man gasar till snabbt så dör den:(
OBS hackar endast när den är varm!!!
Vet någon vad detta kan bero på??
mvh fredde
Senast redigerat av vsfredde (11 mars 2009)
730 Inlägg
11 mars 2009
vsfredde skrev:
mvh fredde
men den går fint på högre varv eller ?, hade liknande problem på familjebilen och då va det tänddelarna som vart utslitna, vi byta fördelare, kablar och tändstift , wioalla så va problemet löst smile kanske kan ta dig en kik på tänddelarna och kolla hur det ser ut smile
mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
865 Inlägg
11 mars 2009
testa byt bränslefilter...
43 Inlägg
11 mars 2009
Shallie skrev:
vsfredde skrev:
mvh fredde
mvh // Charlie
Har bytt tändstift, tändkablar idag men var lika hackig sad
2 252 Inlägg
11 mars 2009
vsfredde skrev:
Shallie skrev:
vsfredde skrev:
mvh fredde
mvh // Charlie
byt rotor och fördelar lock också...
76 Inlägg
11 mars 2009
vsfredde skrev:
Shallie skrev:
vsfredde skrev:
mvh fredde
mvh // Charlie
tar vi och byter fördelare också...så kan duutesluta det också sen
43 Inlägg
11 mars 2009
felet är fixat de var rotorn och fördelarlocket som var slitet
tack för hjälpen alla///Fredde
730 Inlägg
11 mars 2009
Skönt att det löste sig för dig smile, lycka till i framtiden smile
