3428
Koppla in blinkersrelä.
Limnolog
170 Inlägg
12 mars 2009
Jag har tänkt skaffa ett blinkersrelä från Biltema. det har tre stift märkta 49, 49a och 31.
Har jag förstått det korrekt om att det skall kopplas som följande:
31 - jord
49 - + matning över säkring från tändningslåset
49a - Till lamporna via blinkersspaken
Jag funderar oxå på (skratta inte, jag har aldrig gjort detta tidigare yikes) om det är så enkelt att jag skall koppla både höger och vänster blinkers till 49a eller behöver jag två relän?
Tacksam för svar snabbt då jag tänkte montera grejerna idag.
Ha det gött!
/R
Ljuset i tunneln kan vara ett mötande tåg.
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
12 mars 2009
Nej, det var ingen farlig fråga ju du kan enkelt brygga - 49a:n till båda blinkersen bara du sätter på en säkring via 49:e så är det inga problem är det på din Volkswagen du ska utföra det hela eller?
mvh
cool Volvo740mannen cool
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Limnolog
170 Inlägg
12 mars 2009
Japp, det är på min lilla blå pärla smile
Så då kan jag bara använda antingen en sådan där Y-förgrening för flatstift eller en sådan där flatstifthylsa med en extra koppling på. Strömmen kommer gå via en säkring, tror det var så att även signalhorn och bromljus ligger på den säkringen.
Tack för att du svarade så snabbt smile
/R
blacken
12 mars 2009
31 - jord
Ha det gött!
/R
Limnolog
170 Inlägg
13 mars 2009
Ja, tack för tipset men jag fick hjälp tidigare i tråden....roll
537 Inlägg
11 december 2010
Men om man kopplar in båda sidorna till stift 49a, blinker inte båda sidorna d?
474 Inlägg
11 december 2010
Nja, du sätter relät "innan" spaken eller vad man ska säga. Så spaken får bara ström ibland, och då blinkar ju den sida som du valt med spaken smile
