2233
Går den baklyktan ingeom besiktningen?
19 Inlägg
12 mars 2009
som rubriken lyder, går den här lyktan igenom besiktningen?
http://www.stylingshopen.se/baklampor-r … rr01b.html
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 mars 2009
Står det inget om att den är E-märkt? Är den inte det så SKA det inte gå genom SBP, men det kanske går ändå...
Mvh Tommy
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
12 mars 2009
Ser ut och ha reflex + godkända blinkers mm borde gå
Mvh Christian
3 650 Inlägg
12 mars 2009
Den därgår nog igenom ja, tycker jag ser en e märkning längst ner i högra hörnet?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 mars 2009
Ser så ut ja! smile
Mvh Tommy
19 Inlägg
12 mars 2009
Tack för alla svar. ja jag tycker oxå att jag ser en E-märkning i hörnet på bilden. så de borde väll gå=)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 mars 2009
Ring eller maila dem för säkerhets skull..?
Mvh Tommy
3 650 Inlägg
12 mars 2009
Men eftersom ljusbilden e korrekt på alla lampor, blinkers å baklyse backlyse + reflex så lär de inte vara några problem
Senast redigerat av Kesler (12 mars 2009)
Mannen myten legenden
179 Inlägg
12 mars 2009
glöm inte att ha reflexer bara...
wooooommm, pschii, wooooommmm
3 714 Inlägg
12 mars 2009
Dom är ju e-märkta så det ska gå igenom
3 650 Inlägg
12 mars 2009
reflexer, behövs ej..sitter redan på
28 Inlägg
12 mars 2009
spar dom gamla lyktorna å bytt när du ska besikta bilen så e du säker på att den går igenom
Team Kränghäng
657 Inlägg
13 mars 2009
Beror på hur känsliga dom är.. jag besiktade min skyline två ggr med bakljus som INTE hade någon märkning.. de sa aldrig någonting.. och då hade jag endå en nitisk besgubbe andra gången :S
Team Frosth
Car Custom & Tuning | carcustomtuning.se
573 Inlägg
13 mars 2009
japp det sitter E märkning på den, men ser de om man förstorar upp bilden, så de ska inte vara några problem med den inte
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
född blåvit
624 Inlägg
13 mars 2009
Om det är orange glas original så kan du få bekymmer oavsett hur godkänd den nya med vitt glas är..
807 Inlägg
13 mars 2009
det är färg på glödlampan som är viktigt, inte glaset... glaset ska vara rött eller genomskynligt, får inte vara tonat tyvärr. Så  dom baklyktorna kommer säkert gå igenom.
I'd rather die like a man, than live like a coward
Trafikledare
563 Inlägg
13 mars 2009
Finns baklyktor från tex Hella till tex Golf 4 som är tonade och E-märkta.. Så finns gör det,men inte till alla bilar..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
