Tja har en 240 som de e nått fel på den startar inte gnista o så finns de men den får ingen bensin o pumpen fungerar har testat med ett fristående batteri men de kommer ingen ström fram te pumpen o bränsle relät e bytt men de konstiga e att de kommer ström fram te relät men inte från relät o de ska de väl göra? vore tacksam om ja kunde få hjälp me detta MVH andreas
sitter en vit liten säkring på samma sida som batteriet. ungefär jämns med servo pump flaskan på vägen. Kan i nte missa den. Byt den även om den inte ser dålig ut. kostar typ 5 kr på okq8. nästan säcker på att det är felet. haft samma problem på 2 st 240 gl -87
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
gör det. Lovar det är felet. Springer näck i stockholms centrum annars, kanske kan va lite svår startad när du byt den, men ge lite gas så ska du se. Hör av dig om hur det gick.
jag har samma fel på min 240 turbo, bara slutar ge bränsle, kollat pumparna å dom funkar fint om man lägger på ström direkt från batteriet. är det lika på turbo?
Mät om det finns spänning på stift 30 hos relät, ifall det finns spänning så mäter du på stift 87 och 87b samtidigt som du kör startmotorn.
Är relät helt så ska det komma spänning på stift 87 och 87b när startmotorn körs. Stift 87 går till huvudpumpen och säkring 5 (som går vidare till tankpumpen), stift 87b går till styrtrycksventilen och tillsatsluftsliden.
Om det kommer in spänning till relät men inte kommer ut spänning, då kan relät vara trasigt.
