2750
Honda Civic 3dr -94års mod. Tomgången går så pass långt ner att den oftast dör.....:S
2 Inlägg
15 mars 2009
Som ovan sagt!
Det är precis som att när kallstartsventilen släpper så går den ner på typ 200 - 400rpm !! Fast den håller sig på ca 1500rpm hela tiden innan den får fritt fall!
Lite segt att få motorstopp varje gång man får rödljus eller t.ex. fickparkera!
Är jue en civic med förgasarmotor i tydligen! Mäkta förvånad av bara den saken när jag fick höra det! Att dom bygger så pass nya bilar med förgasare!?
Har sökt rundor både här o där efter information om motorn . eller främst då vad förgasaren är för typ som sitter där! Men har bara lyckats hitta motorkoden!
Någon som kan tänkas ha en lösning på miitt problem eller eventuellt ngn information gällande vad för to av förgasare de e och kanske vart man kan hitta sprängskisser på  skiten! smile
Alla svar e tacksamt mottagna
Mvh Jonny
The power of overloaded rwd
107 Inlägg
15 mars 2009
Har du bytt luftfilter? Testa med en Carburator cleaner (Förgasar rengörings spray) Hade strul med min tomgång i min vinterbil (Merca 190) Det nämnda löste mitt problem. Lycka till!
