3077
HJÄLP. Ang Dump som inte uppför sig som den skall....
38 Inlägg
15 mars 2009
Har ett nytt ''problem'' med dumpen nu. Pys ljudet kommer inte ifrån dumpen även fast den öppnar sig:S Pys ljudet kommer ifrån luftburken precis som när den inte öppna sig?
Tacksam för svar
Amms skrev:
Jag sökte men hittade inget vettigt som passade mitt fall och min dump.
Jag köpte en Saab 900 för tre dagar sen, och tyckte att den dumpade extremt lågt. Så idag kolla vi under huven och provade att varva upp den. Och dumpventilen öppnar sig inte alls? Det enda pys ljud man hör kommer ifrån luftburken.
Motorn ligger på ca 240hk och har följande delar:
Nordic 2,5tum
Steg2 chip
Kobra rör
Viggen turbo
Viggen koppling
speedparts dump
Och förstärkt växelåda
Och läste att man kan tabort eller stoppa i fler brickor om det skulle behövas eller ev. kapa fjädern i dumpen. är det nått som man kan rekomendera?
http://img17.imageshack.us/img17/3453/dscn7050.jpg
Senast redigerat av Amms (16 mars 2009)
148 Inlägg
15 mars 2009
Nordic 2,5tum
Steg2 chip
Kobra rör
Viggen turbo
Viggen koppling
speedparts dump
Och läste att man kan tabort eller stoppa i fler brickor om det skulle behövas eller ev. kapa fjädern i dumpen. Men inget av detta funkar på min dump då det inte går att få upp den på något sätt eller vis:(
Låter som att den verkar trasig..för isf borde väl den förra ägaren har gjort något åt det? vad vet jag...prova sät dit en orginal dump. de pyser rätt gott de med! och e billiga smile
38 Inlägg
15 mars 2009
Förra ägaren visste inte specielt mycket om man säger så, han var la kunnig på vissa områden men just kring dumpen m.m visste han inte speciellt mycket. Har tagit loss dumpen och den öppnar ju sig när man trycker in kolven men öppnar sig inte speciellt lätt:P
bonntrimmare
655 Inlägg
15 mars 2009
då tror jag du ska kapa fjädern några varv , för de  låter som du inte får upp de vakuumet som behövs för o öppna . Antingen det lr kolla slangen till dumpen . öppna den borde du ju kunna göra tongue  prova dej fram smile Lycka till
Senast redigerat av BOLUND (15 mars 2009)
38 Inlägg
15 mars 2009
Tack för tipsen!big_smile Felet åtgärdat!
Med.lem
3 759 Inlägg
15 mars 2009
Vissa dumpar öppnar bara under belastning.
Med.lem
3 759 Inlägg
15 mars 2009
Det räckte alltså att kapa fjädern?
38 Inlägg
15 mars 2009
Yes:)
38 Inlägg
16 mars 2009
Tacksam för svar
1 688 Inlägg
16 mars 2009
Till en början, vad är det för dump? Hybriddump? Helt öppen? Was?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
38 Inlägg
17 mars 2009
Den är helt öppen.
bonntrimmare
655 Inlägg
24 april 2009
sitter  det inte en "dump" på turbon me ?   kanske de som blir konstigt isf ?
"Unloaded"
1 557 Inlägg
24 april 2009
Avlastningsventil/Dumpventil: Nej.
Wastegate: Ja.
Samma sak: Nej.
"When innovation meets passion!"
67 Inlägg
25 april 2009
wastegate leder avgaserna förbi turbon
dumpventil släpper ut laddtrycksluften för att turbon inte ska stanna
854 Inlägg
25 april 2009
Jag tror att "BOLUND" har koll på det där med wastegate och dumpventil. Men som ni säkert vet så sitter dumpen på turbon på många/(alla?) Mitsu-agg.
