3631
Bmw m5 3,6l s38 e34 kokar trots bytt vattenpump
E28
2 Inlägg
15 mars 2009
Har bytt vatten pump och termostat men det kokar för mig. Vad ska jag göra? Vad har jag gjort för fel?
E28
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
15 mars 2009
toppen kanske är skev/vind/sne/slagen, alltså inte helt 100 plan..
4x4 is tha shit!
1 353 Inlägg
15 mars 2009
Luftbubbla kvar i toppen?
Ha bilen stående i uppförsbacke / upphissat i fronten när du luftar, annars får du aldrig ur all luft ur BMW sexorna.
There's no replacement for displacement
Gödseldräng
4 529 Inlägg
15 mars 2009
har jag aldrig haft problem med
bara luftat vid termostaten på mina 6or aldrig nån som kockat pga luft
edit
kollat om du har olja i vattnet eller vatten i oljan ?
gör ett kompprov och kolla så packnigen är hel
1 210 Inlägg
16 mars 2009
luft bubbla eller trasig topplockspackning...
min gamla 525 -93 hade ingen luftning vid termostaten utan vid kylaren... hade samma problem med
den....
ett känt bmw problem... lyft upp den med domkraft fram.. och lufta den.. "tvinga" i vatten och kläm på slangarna. ha även full värme på /fläkt... brukar bli en luft bubbla i värme paketet...
