3579
Bakensorer svåra att instalera?
32 Inlägg
16 mars 2009
Tjena!
tänkte instalera baksensosere på min Golf V R32, och undrar i första hand hur det går till och sedan om det är komplicerat eller ej? måste man ex lacka om undre delen etc?
Tack i förhand!
537 Inlägg
17 mars 2009
Bapee skrev:
Tjena!
Tack i förhand!
du borrar ju bara hål för sensorerna i bakbumpern. pluppar in sensorerna, drar sladdar genom hela bilen o kopplar in dem där de ska, de jobbigaste är väl att få en schysst dragning genom hela bilen.
1 291 Inlägg
17 mars 2009
Kopplade in ett kit på en jumper och det var inga märkvärdigheter, borra 4 hål i bakstötfångaren, montera boxen på lämpligt ställe.
Bara koppla in sig på ett backljus samt dra fram ström till den.
Sen koppla in högtalaren och displayen om du har en sån
Ta det bara försiktigt och mäta flera gånger innan du sätter borren i bakstöten så ska du inte behöva lacka nånting.
1 853 Inlägg
17 mars 2009
Vilken huvudenhet har du ?
har du rns510:an ?
i sådana fall kan du kika lite här: www.vwnavi.com
/mvh soyd
3 585 Inlägg
17 mars 2009
Glöm inte och sätta maskeringstejp där du ska borra så att inte borren glider i sidan (även lättare att markera då.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
