3281
Kommer inte in i min volvo 850. besiktning snart!
Laddtryck!
137 Inlägg
19 mars 2009
Hej, kommer inte in i min Volvo 850. batteriet har laddat ur och jag kan inte öppna med nyckel heller:S
När man försöker med nyckel så går bara piggen i dörrsidan upp en liten bit och går sedan tillbaka ner igen. har provat smörja med. Och ska dessutom besikta bilen snart så det är brådis. om det är någon som har vart med om samma situation eller har tips om hur man kan få upp motorhuven utifrån så är de bara att skriva i tråden. Tack på förhand Mvh/Gilljam
670 Inlägg
19 mars 2009
kan koppla in ström på andra källor annars t.ex sidoblinkers o så. Har varit uppe på forumet tidigare
Mvh Daaanyy
8 251 Inlägg
19 mars 2009
A: Öppna bagageluckan och klättra in den vägen och öppna huven.
B: Sätt en batteriladdare eller startkablar på pluspolen på startmotorn och jorda i chassit
Amatör
320 Inlägg
19 mars 2009
Det går ju inte ajja gånger, om baksätena sitter fast?
Laddtryck!
137 Inlägg
19 mars 2009
kommer tyvärr inte in i backluckan då det låset inte heller funkar...sad
Amatör
320 Inlägg
19 mars 2009
Fyfan vad illa, prova det där som dem gör när man har lsåt in nycklarna i bilen. Man trycker något mallen dörren och bilen eller något :s ?
I brist på annat :)
526 Inlägg
19 mars 2009
Någon typ av luftkudde är det... Postades tidigare här på g.org men då sträckt bärgningskillen in en grip för att hämta nycklarna som hade glömts kvar. I detta fallet är det mer att öppna totalt sett.
Men gör så att du går bakvägen, dvs. koppla in ström på någon lampa ex. blinkers och låt det ladda en stund smile
Elektriker
139 Inlägg
11 april 2009
det skulle inte kunna gå att krypa in undervägen i motorutrymmet o dra i wiren till luckan?
att ladda från en lampa funkar inte, relät är ju avslaget!
Det jag skulle göra är: har du halvförsäkring? ta o slå in rutan o dra upp dörren (kolla vilken som e billigast) o så kan du få ut ngt på försäkringen, kanske ^^
Det är ju en sista lösning.
När du drar i handtaget på insidan åker ju dörren upp, även om det är låst.
Lycka till / Freddan.
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
1 878 Inlägg
11 april 2009
det finns så du kommer åt + och minus kabeln under. koppla på en laddare och vipps är har du ström i bilen.
