3664
Cheva van high top smårycker
1 Inlägg
19 mars 2009
Har en cheva van-88.350 motor.har bytt bränslefiltret samt att stift,kablar,fördelarlock och rotor är bytta i okt-08.Köpte denna van för ca 3v sen,på väg hem så började den smårycka lite från ca 50 km och uppåt. och så har den hållt på sen dess?Första 25-30 milen gick den kanonbra.F.d ägaren har inte en aning varför den började.Så Finns det någon som har tips så är jag tacksam.
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 mars 2009
ojojoj...kan ju vara ganska mycket de...drar den mycke soppa då...?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 mars 2009
Rycker det vitt eller mörk?, har du olja i motorn,har du vatten som försviner? kolla om du har vatten i olja, luckta på vatten som finns i behållare om det in luckta konstigt.
Om det rycker mycket, det kan vara en toppackning som har gått sönder sad
Hoppas att det är inte det.
Kanske någon annan kan ge dig annan svar.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 mars 2009
Den Rycker...inte ryyyker... ;-)
Fullständigt galen
319 Inlägg
20 mars 2009
är det en TBI-motor, förgasar-motor eller en TPI-motor??
TBI:n kan börja krångla om den läcker...
Full gas spar tid!
Loud pipes saves lives!
Full choke och öppna spjäll!
N.O.S Cruisers Stockholm
I got Dubs!
2 423 Inlägg
20 mars 2009
har du vatten i tanken lr om pumpen e kass/igensatt så går den dåligt.
4 682 Inlägg
20 mars 2009
men den går bra på tomgång alltså?
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
20 mars 2009
Har du kollat tänddelarna ? typ lös tändkabel eller ärgigt fördelarlock .
Schipperke rules !
6 Inlägg
21 mars 2009
Det är väl förgasare? På förgasarna finns det hög och lågfarts munstycken. kommer det in skit i förgasaren (vilket inte är ovanligt) så kan det täppa till ett munstycke. i ditt fall troligen högfarts. då funkar den bra på tomgång men får förlite soppa när du gasar. att den gick bra i början var troligen för att smutsen låg på botten av förgasaren. sen när du började kör så lossnade den och fassnade. Så det är bara att plocka ner förgasaren och rengöra. Det skadar nog inte att rengöra tank o allt fram till  förgasaren med.
