2760
Tickande ljud i motor på 850
Mekaniker
19 Inlägg
21 mars 2009
körde nyss hem bilen från garage förvaring när jag kom hem hörde jag ett högt tickande ljud i bakkant på motorn ljudet öker om man varvar.. någon som varit ute för det och tror sig veta vad det kan vara.. blir dum i huvudet på det..
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
30 Inlägg
21 mars 2009
ventilerna kanske ? har hört att man kan ha i lite 2t olja i bensinen för att smörja ventilerna
Bilmekaniker
1 354 Inlägg
21 mars 2009
Ja har samma prblem, men man märker de inte alltid för det är jätte lågt men ja tror också de är ventilerna. hoppas inte det.
Har Du Plattan i Mattan, Så Har Du För Seg Bil!
402 Inlägg
21 mars 2009
Det är förmodligen ventillyftarna. De är hyudrauliska på 850, det är ett vanligt bekymmer.
Brukar tystna något när motorn blir varm. Se till att ha i frisk olja, så håller den nog många
mil till./Micke
17 Inlägg
21 mars 2009
Det är garanterat de hydrauliska ventiltryckarna.. Har haft samma problem på min cosworthmotor och det är tydligen vanligt att gamla tryckare tickar och kan föra oväsen..
Har du sen haft bilen stående en vinter kan det dröja flera mil innan dem tystnar och har rättat till sig med oljetryck osv..
Givetvis kan dem vara gamla också om bilen har gått långt, och då är det på plats att byta ut dem smile
Har själv bytat på min, den blev knäpptyst..
F.ö kör jag också med ganska tjock olja (förutsatt sommarkörning) och häller jag på nåt blask som är alltför tunt kan det mycket väl låta lite i dem också..
Detta är mina erfarenheter...
Supraman
2 300 Inlägg
21 mars 2009
byt olja till steget tjockare.
Dom ska tystna ganska omgående när oljetrycket e uppe och när tempen börjar gå upp.
Fortsätter de så e det dags att byta tryckare.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Mekaniker
19 Inlägg
22 mars 2009
Låter inte som om det vore tryckare.. låter högt om man säger..
Och jag körde 2 mil innan ljudet kom..
Senast redigerat av RonRon (22 mars 2009)
8 Inlägg
22 mars 2009
de är vanligt på 850 hade min stående lite mer än en månad D blev de dåligt komp så vi fick bogsera igång den (fungerar också att hälla på lite olja .)
En ventil kan också hänga sig men de brukar släppa när bilen blir varm eller om man varvar på lite grann.
Mekaniker
19 Inlägg
22 mars 2009
Ska prova med att byta olja tror jag.. vågar fan inte varva den..
