När du tar ut lyftfilter, precis under du har en cylinder ca 15 cm i diameter, där in kommer bensin,
under den har du liten bulte som håller fast förgasare, släpp den lite så att du kan vrida hela förgasare 1 millimeter i taget.
Gör inte det förrän du har bytt allting, det är bara en extra åtjärd eller om du är lite novis med det, efter allt bytt, du kör till en verkstad som kan kolla tändningen.
det är alltid bra att veta att tändningen är som det ska, om den är inte, han kan dåligt och dra mycket bensin.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster
www.bimmerpower.org
