22 mars 2009
Hej jag har ett ganska irriterande problem, jag var ute och körde på motorvägen med mig golf III 96-års modell och kollade på min bränslemängdsmätare och såg att jag hade halv tank, 5 min senare så sa den att jag inte hade något bränsle kvar.
Jag blev ganska fundersam och stannade till direkt vid första mack och tankade fullt. när jag sedan startade bilen igen så sa den fortfarande att det var tomt. passade då på att kolla om det läckte ut bränsle på marken men det gjorde det inte.
snälla kan någon hjälpa mig med att komma på saker som jag kan kolla?
MVH Aiina
