2987
Dörrhandtag volvo 740 krånglar/tar längst in(fel hittat)
435 Inlägg
24 mars 2009
har en volvo 740 å bakre dörrhandtagen tar längst in å ibland får man inte upp dörren så man lär öppna innefrån.äre handtagen som har börja blitt dåliga eller äre låskistan som börjar bli slut?men när dörren hamnar i dedära mellanläget då gåre hur bra som hälst att öppna dörren är nog bara när de går tungt de inte vill har även börjat krångla fram lite ibland
har nu hitatt ett fel låser man å låser upp så går inte pinnen(den som sitter vid rutan) upp helt så man får hjälpa till å dra i den då låter de från dörrkistan å de går att öpnna utifrån.kan de va centrallåsmotorn som inte orkar låsa upp helt eller äre dörkistan de är fel på? är ju så mycke plåt iväg så de är ju svårt å se lär ju riva bart allt ting typ
Senast redigerat av oppe_tallbarr (26 mars 2009)
367 Inlägg
24 mars 2009
prova att trycka in dörren när du ska öppna!!!! eller prova att byta handtagen sitter med två tior och en sjärnskruv!!!!!
36 Inlägg
24 mars 2009
eller pröva och smörja upp dom, det gjorde jag med mina då dom var lite sega och svåra att öppna, bara spruta in smörjmedel överallt och öppna och stänga typ tusen gånger så kan det gå.
54 Inlägg
24 mars 2009
Eller så plockar man bort dörrsidan och spänner armen som går till handataget, plastbussningarna brukar bli slitna m.m.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
24 mars 2009
så där va mitt dörrhandtag med tills en varmsommar dag då fick de för sig och gå av bara byta handtag bara ta 1 från en 740/940 på skroten går nog inte mer på än 100ring bytt på 1n pisskvart om inte saker ska strulas och jävlas
435 Inlägg
26 mars 2009
upp
