3562
Volvo 940 -92a vill inte starta!
5 Inlägg
24 mars 2009
Våran skrothög gav upp.
Den blev körd, stod stilla i ca en timma kanske och ville inte starta igen.
Provat med startkablar och det resulterade inte i någon lycka.
Vad kan det vara för fel? Vad bör vi kolla?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 mars 2009
soppa torsk.
18 Inlägg
24 mars 2009
Kolla om bränslerelät är brunnit. sitter bakom alla säkringar i mitt konsolen.
Eller soppa pumpen. kolla om den får soppa till motorn
5 Inlägg
24 mars 2009
Soppatorsk är det inte, mätaren är i topp.
Får ta och kolla relät då. Får sätta gubben på det när han kommer hem med mycklarna :-)
Hur ser man om pumpen funkar då?
551 Inlägg
24 mars 2009
du hör pumpen gå i ett par sekunder när du vrider till tändningen för att bygga upp tryck. där brukar sitta 2 pumpar på dom, en matarpump i tanken och en huvudpump under bilen.. annars kan du kolla felkoderna med dosan som sitter framme till vänster.
You can't B serious, oh K
5 Inlägg
24 mars 2009
Hur ser bränsle pump relät ut?
1 772 Inlägg
24 mars 2009
Det är det vita rektangulära som sitter inne till vänster framför det runda.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
5 Inlägg
25 mars 2009
Okej. Då hittade vi något annat relä i går som är pajj. Svart fyrkantigt uppifrån. Vet dock inte vart de satt.
Gubben åker till skroten senare i veckan. Så får vi se om det bara var det felet, eller något mer kanske. hmm
10 287 Inlägg
25 mars 2009
1: Har du gnista?
2: Om du har gnista - startar bilen med startgas?
/Göran
(Groucho Marx).
5 Inlägg
3 april 2009
Nu går lilla Doris som en klocka igen. Det var inget som var trasigt.
Gubben tog loss vaggan som bränslepumpen under bilen ligger i för att kolla att den fungerar. Hans kloke far sa "vrid om sändningen så ser vi om den går runt" och vipps, så brummade lilla Doris.
Så det var tydligen glapp i kontakten till bränslepumpen bara. Att man inte kollade det först, hehe.
