Nja det beror ju på om du ska ladda på mera osv...men ska du ladda mera så kommer det dra med sig spridare och annan programvara, offta mappning. Du har en Fas 1 såg jag och då kommer du även få byta LMM till en Fas 2 modell eftersom din kommer "bottna". Den klarar inte av att mäta så mycket luft och sätter då felkoder.
Senast redigerat av Busgrabb (25 mars 2009)
Autotech
