3834
Strypventil Saab 9-3 Aero -01
32 Inlägg
26 mars 2009
Tjenare!
En sak jag undrar över...
Prövade å sätta i en stypventil i min 9-3 Aero för ett tag sen, funka klockrent ett tag.. satt laddtrycket på 1.0-1.1 (laddar utan 0.9)
men sen så slog turbon ifrån, den ladda knappt över 0.1-0.2 när jag körde. stängde av bilen, starta, å så funka allt igen. körde ett tag så hände samma sak igen.
Grejjen va att jag hade inte äns fullgas.. hade typ halv gas upp i hastighet, och den ladda inte max vid tillfällena den slog ifrån.
Vad kan de bero på? vore toppen om nån visste?
Bilen är orginal i motor, för utom filter å avgas.
Tack på förhand!
Johan
7 274 Inlägg
26 mars 2009
Så du undrar varför bilen slår ifrån när du lurar hela styrsystemet och laddar på mer än vad det klarar av?
Släng ventilen och chippa bilen så får du mer effekt, inga såna där problem och motorn kommer att hålla.
1 915 Inlägg
26 mars 2009
Det är nån spärr som går i för att skydda motorn.
Gör om och gör rätt! Chippa!
Annars dröjer det inte länge innan du får renovera motorn.
Med ett chipp borde du få ut 40-50 hästar extra.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 002 Inlägg
26 mars 2009
Jag säger som dom andra.. Köp chip och sluta "bonn trimma"..! (om du inte vill byta halva motorn vill säga).
2 164 Inlägg
26 mars 2009
Vill du köra sönder motorn så visst men systemet försöker hela tiden motverka den sortens trimning så skippa att pys trimma!
MVH
Supraman
2 300 Inlägg
26 mars 2009
som tidigare säger så ta ich investera i ett riktigt chip.
det e få moderna system som klarar av pys.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
