3316
Bränslepump ford explorer hjälp
2fast4you
371 Inlägg
29 mars 2009
hej har nu bytt automatlåda.. då börja problem 1 start motorn fungera ej. problem 2 får ej fram nått bränsle går på startgas.. problem ett löst.. men nu till frågan måste man ner med tanken eller finns det nått annat sätt att komma åt bränslepumpen.?? mäter 6.9 volt på kablarna till pumpen. prova även ett batterie på kablarna. har även hört olika teorier om att det finns nån knapp att trycka på o hit o dit.. behöver hjälp. frustration börjar bli riktigt hög. för nu är bil påkostad över 20 tusen.. tacksam för svar
haru kört fast eller
Bingolotto elller !
79 Inlägg
29 mars 2009
Vet inte hur det är med fårrdar, men vissa bilar har en lucka där man kan komma åt pumpen ovanifrån, lyft mattan och kolla .. annars är det bara att riva tanken...
har du mätt upp bränsletrycket innan du river nåt så du vet att det är bra ??
Och dessa 6.9 volt, var har du mätt upp dom ?? före/efter bränslepumpsrelät ?
Har du fullt kräm i batteriet ??
När man drar på startmotorn måste batterispänningen vara över 12 volt för att styrboxar ska orka med att ge gnista och försörja pumpar och annat med ström...
Så har du låg batterispännning = bil startar ej... lösning, ladda batteriet eller startkablar...
