3400
Hjälp med högtalare som spelar lägre än dom andra
10 Inlägg
30 mars 2009
har 2st rockford fosgate 6x9or bak, kan ej modellnamn i huvudet. dom har funkat felfritt och jag har inte haft några som helst problem med dom. men efter idag när jag startade upp bilen så spelade helt plötsligt höger bak bra mkt lägre i volym mot vänster bak, och jag har ingen aning om varför detta har hänt.
Är inte direkt så haj på att koppla billjud utan brukar mest få hjälp av vänner. har felsökt litegrann iaf och testat bytit ut högtalare mot en ny likadan, testat dragit om kablarna till den förutom lågnivån från steget till stereon. börjat fundera på om lågnivån kunde vara glapp ? men då om den inte fick någon kontakt så borde det väll inte spela alls, så tycker att det inte borde kunna vara det felet.
Så vad kan vara fel?
kan tyvärr inte svara på vad det är för modell på steget/högtalare just nu då jag inte kan namnet i huvudet, men kan ta reda på senare om det skulle vara till hjälp
//MVH Alex
123 Inlägg
30 mars 2009
ingen som råkat pilla på din huvudenhet då?
10 Inlägg
30 mars 2009
Nej, har tittat igenom alla inställningar där så det stämmer
573 Inlägg
30 mars 2009
sitter dom kopplade till ett steg eller till HUn?
blir det samma sak om du skiftar högtalare, alltså sätter den som satt vänster på höger och vise versa?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 mars 2009
är + och - rätt kopplat ?
C H E V R O L E T <3
En gång till nu
760 Inlägg
30 mars 2009
Sitter lekke och sover? är dom drivna av steget?
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
10 Inlägg
30 mars 2009
dom sitter kopplade till ett steg.
du menar såatt jag kollar så högerbak spelar vänsterbak? har ej testat det, blir första prio imorgonbitti
Ja
Senast redigerat av lekke (30 mars 2009)
573 Inlägg
30 mars 2009
blev det samma resultat med den andra högtalaren oxå?
i värsta fall kan det blivit nå knas med steget, men kolla lågnivån bakom stereon och på steget, kolla så alla kablar sitter rätt. har du nå mer högtalare på samma steg?
573 Inlägg
30 mars 2009
blir ju knappast lägre volym om man fas vänder dom...
5 042 Inlägg
30 mars 2009
Nej men sämre!!
573 Inlägg
30 mars 2009
Nej men sämre!!
sant men det står lägre i det han skrivit, man hör skillnad på om man fas vänder eller om det låter lägre även om man inte är så van bilstereo man
10 Inlägg
30 mars 2009
Blev samma resultat med andra högtalaren.
Har kollat lågnivåkablarna och dom sitter rätt i steget och i huvudenheten, Tryckte in dom extrahårt också utifall det var någon som var lite utdragen.
Har bara dem 2 bakre 6x9orna i steget, Framhögtalarna är inkopplade i stereon och basarna går på ett annat steg
573 Inlägg
30 mars 2009
okej ett test du kan göra är att ta lågnivån från bassteget och koppla dom till det steget du driver 6x9orna med, låter det lika så måste det nog vara steget.
10 Inlägg
30 mars 2009
Testade att göra så idag, Fast med den andra lågnivåkabeln som går till vänsterbak, och det var samma sak då. fattar inte vad som kan ha blivit fel eftersom allt har funkar bra innan och så startar man upp bilen några min senare och så vill det bara inte hmm
2 914 Inlägg
30 mars 2009
byt bara plats på lågnivån? alltså på 6x9, vänstra på högra och högra på vänstra?
blir det någon skillnad då?
10 Inlägg
30 mars 2009
Ska testa det imorgonbitti. Som det är nu har jag bara testat bytit ut själva lågnivåkabeln som spelade höger 6x9an, och det lät likadant då.
2 914 Inlägg
30 mars 2009
förs det över (den vänstra om det var den som var låg och då du bytte så blev det den högra som blev låg) så är det förmodligen i stereon. är det kvar så sitter det förmodligen i steget.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Ingen som har tipsat om att kolla kablarna mellan steget och högtalaren, den KAN ligga och ge en liten kortslutning.... Iom att det bara är EN högtalare som dyker o volym så kan det finnas ett LITET överslag....
Dock kan det även vara steget i sig...
Prova med att driva 6x9-orna på enheten en gång och se om problemet kvarstår.
Du kan även prova att driva de främre högtalarna med steget och se om det beter sig likadant...
Detta för att eliminera att dte är steget det är problem med...
10 Inlägg
31 mars 2009
har nu lyckats hitta problemet och kan inte göra annat än att skratta. det visade sig att något har kommit åt slutsteget i skuffen och lyckats vridigt ner volym lvln på högerbak, haha. tack för all hjälp dock!
ljudfantast
1 372 Inlägg
31 mars 2009
det var ju dråpligt tongue
