2931
Kommer de bli problem vid besiktning?850 t5 vässad
3 714 Inlägg
1 april 2009
Senast redigerat av bollen1986 (1 april 2009)
285 Inlägg
1 april 2009
Marlboroman skrev:
ante850r skrev:
Marlboroman skrev:
Om det är rätt innediameter på den så då kommer det funka med spridarna.
okej men om vi skulle räkna lite..orginal är på 300cc? och de gröna ligger på 465 bid 3,8 bar å 400 vid 3bar eller?..om vi kör med de gröna med 3,8 bar så jar vi ju en ökning på 56% från orginal.då ska vi öka lmm arean 56 procent från orginal...orginal är den 62mm i diameter..3,1 gånger 3,1 gånger pi är 30cm2....30 gånger 1,56=46cm2.......jag har byggt en lmm som är 72mm i diameter...3,6 gånger 3,6 gånger pi är 40cm2
är detta rätt räknat?lite länge sen man hade matte..mvh andreas
I princip är det rätt, men iom att du kört med avrundade värden så blir det lite tokigt. Om du kör med gröna spridare på 3 bar sp vill man ha 72mm innerdiamter på lmm, med 3,8 bar så är vi uppe i 77,2mm.
okej gott..då kan jag ju använda min byggda lmm och 3 bar på 968 så ska de funka då...du menar att avgasvärdena kommer vara inom gränserna om man gör så(om de inte är annat som inte stämmer)då?
8 250 Inlägg
2 april 2009
Med den lmm'n och det flödet du får på spridarna då så ska allt jämna ut sig och då ska du klara avgastestet.
