3307
Ford Sierra går ryckigt och dör nästan ipå tomgång ibland.
John deere mek
40 Inlägg
1 april 2009
Hej hej
Har en ford sierra från 1990.
Som nu har börjat strula lite.
Går hur bra som helst när man kör och håller på gasen. Är väl lite slöare acc men inte mycket. men när man väl släpper den så rycker och hoppar den fram.
Kopplar du tex i korsning så kan den hålla på och dö!
Nån som vet vad som kan ha med detta och göra?
Gasa alltid mer en du behöver..
41 Inlägg
1 april 2009
har du sport luft filter? isf hur har du satt det?hmm
John deere mek
40 Inlägg
2 april 2009
jag har sportluftfilter ja.... de sitter framför motorn och har ettt  luftintag riktat mot sig....
41 Inlägg
3 april 2009
har du dragit ur ngn kontakt för att du ska kunna montera det
John deere mek
40 Inlägg
6 april 2009
har suttit där sen ja
köpte den. å då gick den asbra:D
slet ur luftmassemätaren för å se om den va trasi men itne den...
Så vet i fan om den drar tjuvluft nånstans eller något.
41 Inlägg
8 april 2009
så kan de mkt väl vara
CNC-Operatör
561 Inlägg
16 april 2009
kolla tomgångsmotorn,hade ett likadant problem på min ford escort-88 bytte den,funka skitbra sen.
