3054
Volvo 740, B230f startar ej [Felet funnet och åtgärdat!]
252 Inlägg
2 april 2009
Tjena!
Har sökt genom hela forumet och på google men hittar inte det felet som jag har.
För några dagar sedan var jag ute och körde med bilen, gick hur fint som helst, körde hem och stängde av den. Senare på kvällen skulla jag ut med den igen och då startar den inte, den hostar inte ens till. Startmotorn går runt bra, inget fel på batteriet.
Jag började då att kontrollmäta lmm och den var det inga fel på. Drog även ur den och försökte starta med full gas med det gick inte. Bytte då bränslefilter, gjorde rent kontakterna till pumparna och testade båda pumparna. Inga problem där. Bensin kommer fram till spridarna med dom öppnar helt enkelt inte då stiften är snustorra. Gnista finns! Jag var då och köpte ett nytt spridarrelä men det hjälpte såklart inte.
Jag har mätt så att pumparna får ström när man maler på startet - bränslerelät är med andra ord helt.
Vad fan kan vara felet? Vad är det som styr när spridarna ska öppna? Jag har LH2.4 alltså finns ingen hallgivare utan det sitter en impulsgivare på svänghjulet.
Varför den inte fungerade:
Först så startade inte bilen, felet låg då i impulsgivaren som känner av svänghjulet. Bilen startade därefter men gick dåligt som fan, sotade tändstiften som fan. Felet låg då i att jag i all hast satt tändkablarna i fel följd! Tack Robin för att jag fick titta på din 740 big_smile
Tack alla andra i tråden för all hjälp!
/Andrée
Senast redigerat av Kickboxer (9 april 2009)
252 Inlägg
3 april 2009
Problemet kvarstår..
311 Inlägg
3 april 2009
Prova att byta tändmodul, vanligt fel...
252 Inlägg
3 april 2009
Gnisan är fin! Men styr tändmodulen bränsleinsprutningen? Jag undrar vilka komponenter som säger till spridarna att öppna då felet ligger där.
/Andrée
42 Inlägg
3 april 2009
Prova att byta vevaxellägesgivaren om du har en sån, den gav upp det på min 740 och då uppförde den sig likadant som din.
252 Inlägg
3 april 2009
Ska köpa en sån givare  imorgon! Den sitter så jävla trångt till så måste sova på saken innan jag tar tag i det. smile
Jag har nu bytt:
Tändspole
Tändmodul
Tändkablar
Tändstift
Spridarrelä en gång till då jag plockade med mig ett par från skroten
Börjar bli en kostsam affär detta, 1000 kr på bilen, inte bra. Haha!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 april 2009
Jag har nu bytt:
Tändspole
Tändmodul
Tändkablar
Tändstift
du vet att erbjudandet kvarstår wink
500 så hämtar jag den direkt ^^
Larssa91
3 april 2009
har du inte kollat om du har någon felkod? yikes
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
4 april 2009
Bränsleboxen är den som ger signal till spridarna, så är alla stiften torra så ska du nog kolla upp felet där först.
Har du gnista så har du inget problem med tändlägesgivaren bara så du vet..
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
3 650 Inlägg
4 april 2009
fördelarlock/rotor
impuls/sväng/varvtalsgivare kvar då tongue
En annan grej som lätt ärvärt att testa är att försöka starta upp den med starthjälp..min 740 startade inte heller på nåt sätt, startade direkt med starthjälp
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
4 april 2009
Förstår inte varför ni envisas med tändningsproblem då spridarna helt klart inte öppnar? Han har ju som sagt gnista!
m5portal.com
m3portal.com
Gödseldräng
4 529 Inlägg
4 april 2009
hinka i lite startgas i insuget o se om han tänder
72 Inlägg
4 april 2009
Hade precis samma problem med min 240 med b230f, vet inte hur många olika saker jag provade.
Till slut en dag bara startade den efter ett evigt vickande i kablar och ryckande i relä.
Det ända jag bytte var bränslepumps relät, tror dock inte att det var felet hmm
Glöm inte att kolla så att du har rätt tryck på bränslet också så att det inte är för lågt.smile
72 Inlägg
4 april 2009
252 Inlägg
4 april 2009
Tack för alla svar! Jag ska testa allt ni skriver. Jag får dock inte ut någon som helst felkod på bränsle eller på tändning, 1-1-1 säger den bara.
Börjar bli lite trött på detta problemet nu, men bara att kämpa vidare! Återkommer med svar under dagen!
/Andrée
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
4 april 2009
Om du har en kompis med likadan motor så kan du låna hans styrbox och se om de blir skillnad, annars så får du mäta om du får spänning fram till spridarna.
m5portal.com
m3portal.com
114 Inlägg
4 april 2009
bränslepumrelä, testa byta det  ändå.
Senast redigerat av T_jansson (4 april 2009)
Min önska din lag
24 Inlägg
4 april 2009
går pumparna när du surrar på starten? har du bränsletryck? kolla upp de! har du inte de så kan de ju vara styrbox eller bränsletrycksregulatorn!
252 Inlägg
4 april 2009
Tack för svaren! smile
Jag var nere hos meca och köpte en vevaxelgivare och efter många om och men så var det bytt. Nöjd över det satte jag mig i bilen och vred om nyckeln, vips så hostade skiten igång.
Tyvärr så hann man inte vara glad länge då jag direkt upptäckte att den gick väldigt orent, misständer lite imellanåt och hela bilen skakar som fan. Det går att varva den utan problem, går även att från tomgång stampa gasen i botten utan att den dör eller tvekar. Den bara står och skakar och går dåligt helt enkelt. Jag testade dra ur luftmassemätaren och då dog bilen, testade med en annan lmm och det var samma problem ändå
Jag köpte nya tändkablar, tändstift tändfördelare från bosch sen köpte jag tändspole från biltema. Kan det vara biltemas skräp som ställer till det för mig?
Jag upptäckte även att den droppar lite sopppa från huvudpumpen, bara en droppe lite då och då, kan det påverka motorn så mycket?
http://www.garaget.org/video/soumti8dzujx
/Andrée
PS: här kommer en lite film som jag spelade in på hur den låter, dålig kvalité, ursäkta för det.
Senast redigerat av Kickboxer (4 april 2009)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
4 april 2009
Kan det inet vara bränslepumpen ? smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
