3256
Volvo 850 T5-R problem
34 Inlägg
2 april 2009
---PLS help me---
Vad kan va fel när så fort det blir 10 grader varmt eller mer så tvärdör motorn. och när man försöker starta den så går startmotorn som vanligt och motorn hostar till ibland men går inte igång.
hela vintern har den startat o gått som en spjut.  ????????  börjar bli trött
Volvo 850 T5-R 95
1 353 Inlägg
2 april 2009
börja med o läsa ut felkoderna i bilen så kanske den säger va som e fel. förhoppningsvis iaf
MVH
8 248 Inlägg
3 april 2009
Reläet till bränslepumpen, det kan ge såna däe symptom när det är kasst.
34 Inlägg
3 april 2009
Öppnade databoxen och hittade en chip från "Sam".... tog loss den och vred på tändningen, kylarfläkten gick igång fast bilen har stått ett dygn, försökte starta med inget hände. startmotorn snurra men ingen tändning.  "luktade bensin" ...
Tog in hela boxen o lödde om sockeln till chippet. satte i chippet på sockeln.
Tog loss plus kabeln på batteriet 10 minuter för att nollställa allt.  satte i boxen o vred på nyckeln. den jäveln starta på engång. och skillnad det vart på laddningen . piggare har den inte vart på länge.
Piggarna på sockeln måste ha oxiderats på nått vänster.
Så få se hur länge den håller.
34 Inlägg
30 april 2009
Data boxen va inte problemet. grävde bland relänä. hittade relät till bensin pumpen som va riktigt dåligt lödd "kalllöddningar" .  den fungerade perfect vid kalla väder igenom att den fick kontakt "frost" typ.
Gjorde experiment hemma genom att lägga den i kylen 1 timme o kolla med multimeter , , full funktion.
hade den ute i solen runt 20 grader en timme.  fick inga värden alls..
Så till er alla som får knasigt med motorstopp vid bara varmt väder.  checka bensinpumpsrelät.
34 Inlägg
30 april 2009
Marlboroman . du hade rätt..... thanks
