2886
Klarglas USA blinkers
4 Inlägg
2 april 2009
Tja
Jag har en v70 99 som jag tänkte fixa klarglas på tänkte se om någon vet om http://tillbilen.com/?artnr=PP030 går igenom besiktningen och om det bara är att byta ut glaset eller om jag måste köpa helt nya lyktor från volvo för 6 lök.
Hade även tänkt byta ut blinkers till http://tillbilen.com/?artnr=PP071 och där tänkte jag bara kolla om det är lätt att byta ut. Jag är ingen grym meck men jag har fan inte tummen mitt i handen.
471 Inlägg
2 april 2009
Tror inte du får igenom den genom att bara byta glasen,du kommer att få fel ljusspridning på dem.
Orginalglasen sprider ljuset genom glaset,medans klarglasen bryter ljuset i reflektorn.
Men blinkershusen skall inte vara några problem med tycker jag .
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
2 april 2009
Jodå, du får igenom bilen. Inga problem, har klarglas tillsammans med originalinsatser på min C70, kolla galleriet. Dock satt det på när jag köpte bilen så jag vet inte om nåt är modifierat, men antagligen får man "skruva ner" ljuset lite med skruvarna. Men ljuset slår precis enligt bilprovningens mätdon så det ska inte vara några probs! smile
MVH
David
EDIT: Jag har iofs glas från Volvo, men det borde inte skilja nåt från de på den hemsida du länkar till.
Senast redigerat av Dave_C70 (2 april 2009)
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
44 Inlägg
2 april 2009
har tillbilen.se klarglas (endast glaset) på min 850 sen nån tid tillbaka o jag hade inga problem på besiktningen. dock så är ju inte det någon garanti, ljusbilden avgör o insaterna är ju inte byggda för klarglas egentligen, kanske hade jag tur.
dessa glas är ju egentligen till för byte av glas på klarglas strålkastare, men det är ett billigt sätt att få till snygga klarglas o d verkar som om många tycker ljusbilden blir ok smile
tillbilen.se = i like my sponsor
4 Inlägg
2 april 2009
tack för svaren
