2524
Byte av bilstereo, installation av belysning & högtalare installation.
11 Inlägg
6 april 2009
Hejsan, jag har nyligen köpt en bil och har därför ett par frågor:
1 - Jag fick med en cd spelare av märke Blaupunkt Modena cd 52, som jag skulle vilja plocka ut ur bilen.
I manualen så visar dom att man ska använda sig av 2 "byglar" ungefär som 2 uträtade gem som man sticker in i bilstereon för att få lös den, naturligtvis så följde dessa inte med när jag köpte bilen, så nu undrar jag hur jag gör, och vart jag vänder mig för att få tag i sånna? eller om någon vet en person/företag i Sundsvall som kan ta sig tid att göra detta.
2 - Om jag vill koppla in belysning nere vid golv på bilen och det inte finns något uttag per idag för att göra det, hur går jag då tillväga? ska jag använda någon speciell sorts belysning f.ex led-stav?
hur drar jag elen till denna lösning?
3 hur många högtalare brukar man kunna ansluta  på dagens bilstereo modeller? per idag så har jag 2 små högtalare i panelen på bilen, 2 i framdörrarna, och 2 i bakdörrarna, finns det plats i stereon att ansluta 2 högtalare till för hatthylla/bagageutrymme? (ingen baslåda, utan vanliga högtalare)
MVH Fredrik Näs
11 Inlägg
6 april 2009
Tack för väldigt utförligt och hjälpligt svar smile
Det är en Hyundai Getz 1.3l 2003, 5 dörrars.
OKej, då blir det nog till att köpa något lite mindre steg för att driva de i bagageutrymmet.
Den största utfordringen känner jag är detta med belysning.
Jag undrar om det finns någon kopplingspunkt i bilen för detta? eller behöver jag dra nya kablar ända från batteriet på något vis?
Vart köper jag bra belysning för insidan av bilan? jag pratar inte om stark belysning, utan endast för att få svag belysning på golvet. (vid fötterna fram och bak) så jag tänker mig 4 sett med ljus, en vid förarens fötter, en vid passagerarens fötter, samt 2st bak i "soffan" så att dom har lyspunkt fram mot baksidan av framsätena.
Hur brukar man på bästa vis dra kabel för att dölja den? Jag gissar att det sitter en list nedtill i bilen som kablar dras i? (hur dras annars ljudkabel för högtalare?)
stort tack för tips om verktygen på biltema, skadar inte att ha dessa själv, även om man kan låna dom smile
11 Inlägg
6 april 2009
Jag sitter och läser lite på styliingwebben.se, och dom säger att det ska vara väldigt lätt att installera sån här belysning om man köper en slinga med led-ljus. Det ska alltså bara vara att koppla in i "12 v" eller "24 v" men vart finner jag dessa uttag?
MVH Fredrik
