3128
V70 fälgar på 940??
245 Inlägg
7 april 2009
Passar V70 fälgar på 940? Har hört att man behöver spacers fram för att hjulet ska gå fritt från fjäderbenet, stämmer det? Hur tjock spacer behöver man i såna fall??
8 249 Inlägg
7 april 2009
Du behöver spacers både fram och bak, en 20-25mm
245 Inlägg
7 april 2009
Okej, så det skilljer från 740 alltså? En polare hade v70 fälgar på sin 740, han hade om han mindes rätt 25 mm fram å 8 mm bak..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 april 2009
ET skiljer med 18mm så det borde ju bli en 18mm spacer då...
nu har jag bara kollat detta teoretiskt genom att kolla bultcirkel papper, hur det funkar i verkligheten vet jag ej,
men rent teoretiskt sett så borde du kunna köra med 07 ans fälgar också, men då får du köra med 25mm spacer som gör om navmåttet till 63.3
gah, listan blev kass, kolla däckgrossistens sida http://www.dackgrossisten.se/BultcirkelGuiden.aspx
Senast redigerat av Xoff (7 april 2009)
245 Inlägg
7 april 2009
Fälgarna är från en 98, gamla v70..
En såndär Multitasker
152 Inlägg
11 oktober 2014
är det samma som på nyare V70 ??
tänkte slänga på brorsans V70N fälgar på min 945a ?
borde passa med 20/25MM spacers
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
Med lem
1 127 Inlägg
11 oktober 2014
740/940 har mindre spårvidd bak så det behövs tjockare spacers bak än fram för att det ska se bra ut.
8mm spacers så satt nog hjulen väldigt långt in, ser riktigt tråkigt ut.
3 173 Inlägg
11 oktober 2014
Bak funkar många fälgar från v70 utan spacers.men som sagt dom kommer rätt långt in
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
11 oktober 2014
Man måste ha spacers fram och man ska ha det bak. Ser förjävligt ut när hjulen sitter en halvmeter in. Har man inte råd med 4 spacers så ska man fortsätta åka på orginalhjulen. Punkt slut
169 Inlägg
11 oktober 2014
Men ska man ha 25 bak så kan man inte ha bilen så låg, tar i direkt med passagerare bak.
3 730 Inlägg
11 oktober 2014
Ha inte bilen så jävla låg eller ge fan i att knö in fetton i baksätet. Man kan inte få allt här i världen
169 Inlägg
11 oktober 2014
Precis, det är det jag skrev.
Team VeboTrim
322 Inlägg
11 oktober 2014
Minst 25mm fram och 25/30mm bak skulle jag rekommendera smile
Team VeboTrim @ Facebook
