3930
Går bilen i nödläget när Bromsbelägg varning lyser?
106 Inlägg
9 april 2009
Har en audi a6 Chippa. Den bruka går bra men sen börjar Bromsbelägg varning. Då gick bilen mycket sänre,
Kan det vara så att Bromsbeläggs varning gör så bilen går på nödläger?. Bilen är chippa med powerchip..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 april 2009
Nej det tror jag inte.
Kolla i din instruktionsbok.
Mvh Tommy
106 Inlägg
9 april 2009
Mvh Tommy
Jag kolla på intruktionsbok och det står inte ett skit sad En chippad blir kan inte åter tills sitt äldre "jag" om inte man lödda ditt en orig chipen? För att bilen går som En org 150hk.. Hur vet jag att det inte bara sitta i skallen på mig? 1: jag har sluta att höra dumpljudet 2: acceleration är långsamt och inte lika hetsigt som inman 3. Bruka lätt får ljudspin på 1 och 2.. som jag ej får nu sad Nåt är skum !
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
9 april 2009
så där kände ja när min check engine lampa lös på en saab turbo ja hade gick itne som den skulle ja lyfte av pluss kabeln sen slockna check engine lampan kanske inge bra tipps men alltid nått smile
tjooolihoo
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 april 2009
Nej, bromsbelägg bör inte ändra någonting.
testa att koppla bort kabel från bromsbelägg. om du följer kabel från bromsbelägg, du hitta en koppling, bara att koppla av och se efter.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
106 Inlägg
9 april 2009
Ska kolla det med kabla som kan vara löst osv.. Båda broms beläggning fram och back är okey . Dom där  bak är byta för ca 1 månad sen o. Det Är nog skit på sensorerna  .. Lr nåt löst för säkert..  Det konstiga är att bilen har gått bra för då Varnings lampa popa up men sen 2 dagar tillbaka så blev det konstigt.
Jaja Är iaf Lesden
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
9 april 2009
Vid check engine går bilen ned på GLT ja, blev så när jag öste på med lite för mycket etanol tongue Mycket möjligt att Audin gör samma sak när beläggen börjar bli slitna
Rock'n Roll
629 Inlägg
9 april 2009
Vet du att det är varningslampan för bromsbelägg? Hur ser lampan ut?
564 Inlägg
9 april 2009
Jag tror inte felen har med varandra att göra. Om jag förstår dig rätt så fungerade bilen bra i 2 dagar efter att lampan tänts?
Kan det inte vara så att din wastegateklocka har fastnat? Det hände på en kompis A4 1,8t. Då blev den jätteslö och trött eftersom den inte byggde upp något laddtryck.
Mvh Johan
106 Inlägg
9 april 2009
NI har rätt Bromsbeläggs varning stryper inte motor om den lyser. Det är nog nåt annat. Ska kolla up det. Till och med min flickvänn sa att bilen gick "konstigt" antagligen slö.
106 Inlägg
10 april 2009
Hur kan man se om WG är sönder lr blocket osv?. Hur den en funka WG ut med andra ord smile.
Byggare Behm
562 Inlägg
12 april 2009
Du hade en tråd tidigare uppe om kopplingen, är kopplingen dålig blir det garanterat inget hjulspinn.
Wg-klockan sitter brevid turbon, ser ut som en klocka med 2 slanganslutningar, kolla om slangarna sitter fast ordentligt, gör dom inte det så blir det fel turbotryck.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
106 Inlägg
22 april 2009
Kable till n75 hade silts lost inne i skyddsgummit, som gjoder så n75 inte funka och därmed att bilen går skit.
En polare till mig kollade lite snabb och hittar felet och det var fixat inman 10min tongue helt nice..´så tack er alla som har försök smile             (Är ute och Körd)
386 Inlägg
22 april 2009
när sluta du skolan igentligen snygg stavning tongue
tjooolihoo
106 Inlägg
22 april 2009
Jag fick inte sluta sad
