3470
Passande instrument till Volvo 850 -93
355 Inlägg
9 april 2009
Hej jag har en Volvo 850 -93a på G ( Sedan )
Jag såg någon här inne på  garaget som hade en  Volvo 850 93 med  C 70 instrumentpanel och alla mätare som  hastihetsmätaren ja  rubbet !
Nu då till frågan !
Passar värkligen  instrumentet  i från en  C70 till Volvo 850 -93 ?
Läste ochså på en annan tråd att det bara  gick att göra det från  95-
Så jag vet inte ni som har  sat C70 instrument i  era  -93 or  bekräffta  detta är ni snälla
och va kan jag ta från en  c70 som passar rakt i 850 ?
Mvh Mathias
355 Inlägg
19 april 2009
Sover ni eller ?
Har set  ett par  som har det som jag  funderar på här inne !
Vad kan man  och vad ska man göra för att få det att funka !?
908 Inlägg
19 april 2009
om du ska ha mätarhus mm tror jag du även måste byta till c70 bakaxel för att hastighetsmätaren ska funka.. ?
458 Inlägg
19 april 2009
Det funkar helt kanoners, kolla bara på min bil i galleri...
Sen så visade min mätare 4 km/h för mkt, men tar man bort glaset(plasten) framför visarna utan att några kablar är i kan man trycka upp mätaren så den sitter rätt
Lycka till, detta tog mej max en timme från gammalt 850 hus till fullt fungerande s70 mätarhus. Mätte det med gpsen smile
471 Inlägg
20 april 2009
Jo men du har en 96a troligtvis en sen,och då är det lättare att få det att funka.På sena 96or och 97or går det oftast utan större problem,krävs nog lite mera jobb på de tidigare modellerna för att få det att funka tyvärr.
Senast redigerat av Loci (20 april 2009)
355 Inlägg
22 april 2009
Har för mig jag såg en  här inne som hade en  93a som jag  fast han hade C70 mätarhys + instrumäntbrädan !  Den killen bör veta hur mycket som behövs göras
och vart man kan få tag i ett c70 hus och testa !?
355 Inlägg
23 april 2009
Har nu tittat lite på larmet och det är ett Volvo Guard 2
Jag ska  installera ett annat larm i från Vikinglarm och undrar hur man får bort dioden i mitten  i vindrutan ?
och om någon har kopplings skema  över Volvo Guard 2 ?
Så jag  kan dra  fyll nytta utav kablarna  som redan är dragna  för  Volvo Guard 2 !
355 Inlägg
25 april 2009
Ni kanske inte vet va  Volvo Guard 2 är ?
355 Inlägg
26 april 2009
Asså jag håller på att installera ett efftermarknads larm  och  är det någon som ligger på info om  kablar from  volvos  orginallarm ? Jag  behöver veta va respektive kabel  från  larmrelät går till så jag kan koppla in  mitt nya där i från !
Så som Siren är en Vit/röd kabel ! i villket stift kommer den ?
Dörrkontakterna villket stifft ?
Startspärren villka stifft ?
Kan någon detta ?
Tack På För Hand !
Matte !
355 Inlägg
27 april 2009
Så då var larmet installerat o klart !!!
och Volvo Guard bortkopplat !
Vill någon veta hur och vad jag använde mig  av  i min 850 för att installera  mitt egna larm  så  går det bra att fråga ! smile
Larm relät och C-lås relät bortkopplat !
Nytt larm från Vikinglarm installerat på samma koppling som Volvo Guard.
Har  legat  med mätinstrument hela dagen och har giort ett eget skema efter va jag har giort
Har alla dörrkontakter huvkontakter baklukan  Dioden startspärren  allt  smile
355 Inlägg
18 maj 2009
Tjabba !!!!
Ska nu  iväg  i dag till  Returbilen och ska  skaffa mig lite  saker i från en V70
Killen som  här poå  garaget har en likadan  volvo 850 GTL -93 har v70 instrumentpanel och dörrsidor  i sin  850 här har ni killen http://www.garaget.org/?car=88700
Jag  började undra villken årsmodell han tagit  sakerna i från och  kollade på  bildelsbasen och gemförde med  det som sitter i http://www.garaget.org/?car=88700 och  kom fram till att det  är  97-98 års  modell av  v70 so han tagit i från !  Då borde la hastighetsmätaren funka med som  på  http://www.garaget.org/?car=88700 ?
Kommer inte i håg vid villken  årsmodell volvo införde CANBUS men det var la effter  98- ? har för mig det
Någon som kan bekräffta ?
Mvh Mathias
* Voff voff *
10 634 Inlägg
18 maj 2009
Matte1979 skrev:
Tjabba !!!!
Mvh Mathias
Från och med 1996 fick alla Volvo OBDII och dessa saker passar inte i tidigare bilar...!
//Brådhis
355 Inlägg
18 maj 2009
96 ?
Hur kan  då  den killen ha instrumenten och allt  från  en V70 i sin  850 -93 ?
1 878 Inlägg
355 Inlägg
18 maj 2009
Hur kan du vara så säker på att han bytt hela elsystemet ?
Äfen om  OBDII finns så betyder det itne att det är CANBUS
Jag  är mer säker på att  canbus kom  00-
Lästa nu i en anna tråd jag hittade på googel att cambus kom 99 och de böt elsystem  05
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p1522048
Så då bör det funka  med v70 -97 hastighetsmätare !
Reservdansk
6 271 Inlägg
18 maj 2009
Dagens skratt?! lol
P7 - Södra Skånska Regementet
355 Inlägg
18 maj 2009
Ja en får ju se  funkar det s¨å funkar det !
Men  instrumäntpanelen ska la passa rakt på !?
Det är la bara utsendet som de har ändrat på  850 när de döpte om den till s-v70
Reservdansk
6 271 Inlägg
18 maj 2009
Såhär roligt är det:
Upp till -96 har Volvo OBD1, till -95 har man en diagnostikbox framme vid databoxen, och -96 har man en 16pins - OBD2 anslutning i kupén, men det är fortfarande OBD1.
-97 kom OBD2, även till de sista 850 som släpptes då.
-99 fick V70R canbus, liksom S40, S80, S60 och alla övriga modeller som kom då.
Växellådssignalen på din bil tas ifrån växellådan, där sitter ett hjul inne i huset.
X70-instrumenten tar hastighetssignal ifrån ABS-givaren på en av kransarna, så du måste skarva dig in på den.
Du kan läsa en bra sida om just detta på Backspegeln.com
http://www.backspegeln.com/tips_instrument.asp
355 Inlägg
18 maj 2009
Detta betyder då alltså att jag kan  köpa  komplett hela  v70 97 instrumentpanelen då ?
och  fixa det där med  hanstihetsmätaren sen ? smile
