Hej jag har en Volvo 850 -93a på G ( Sedan ) Jag såg någon här inne på garaget som hade en Volvo 850 93 med C 70 instrumentpanel och alla mätare som hastihetsmätaren ja rubbet !
Nu då till frågan ! Passar värkligen instrumentet i från en C70 till Volvo 850 -93 ?
Läste ochså på en annan tråd att det bara gick att göra det från 95-
Så jag vet inte ni som har sat C70 instrument i era -93 or bekräffta detta är ni snälla och va kan jag ta från en c70 som passar rakt i 850 ?
Det funkar helt kanoners, kolla bara på min bil i galleri... Sen så visade min mätare 4 km/h för mkt, men tar man bort glaset(plasten) framför visarna utan att några kablar är i kan man trycka upp mätaren så den sitter rätt Lycka till, detta tog mej max en timme från gammalt 850 hus till fullt fungerande s70 mätarhus. Mätte det med gpsen
Jo men du har en 96a troligtvis en sen,och då är det lättare att få det att funka.På sena 96or och 97or går det oftast utan större problem,krävs nog lite mera jobb på de tidigare modellerna för att få det att funka tyvärr.
Har för mig jag såg en här inne som hade en 93a som jag fast han hade C70 mätarhys + instrumäntbrädan ! Den killen bör veta hur mycket som behövs göras och vart man kan få tag i ett c70 hus och testa !?
Har nu tittat lite på larmet och det är ett Volvo Guard 2 Jag ska installera ett annat larm i från Vikinglarm och undrar hur man får bort dioden i mitten i vindrutan ? och om någon har kopplings skema över Volvo Guard 2 ?
Så jag kan dra fyll nytta utav kablarna som redan är dragna för Volvo Guard 2 !
Asså jag håller på att installera ett efftermarknads larm och är det någon som ligger på info om kablar from volvos orginallarm ? Jag behöver veta va respektive kabel från larmrelät går till så jag kan koppla in mitt nya där i från !
Så som Siren är en Vit/röd kabel ! i villket stift kommer den ? Dörrkontakterna villket stifft ? Startspärren villka stifft ?
Så då var larmet installerat o klart !!! och Volvo Guard bortkopplat !
Vill någon veta hur och vad jag använde mig av i min 850 för att installera mitt egna larm så går det bra att fråga !
Larm relät och C-lås relät bortkopplat !
Nytt larm från Vikinglarm installerat på samma koppling som Volvo Guard.
Har legat med mätinstrument hela dagen och har giort ett eget skema efter va jag har giort Har alla dörrkontakter huvkontakter baklukan Dioden startspärren allt
Ska nu iväg i dag till Returbilen och ska skaffa mig lite saker i från en V70 Killen som här poå garaget har en likadan volvo 850 GTL -93 har v70 instrumentpanel och dörrsidor i sin 850 här har ni killen http://www.garaget.org/?car=88700 Jag började undra villken årsmodell han tagit sakerna i från och kollade på bildelsbasen och gemförde med det som sitter i http://www.garaget.org/?car=88700 och kom fram till att det är 97-98 års modell av v70 so han tagit i från ! Då borde la hastighetsmätaren funka med som på http://www.garaget.org/?car=88700 ?
Kommer inte i håg vid villken årsmodell volvo införde CANBUS men det var la effter 98- ? har för mig det
Någon som kan bekräffta ?
Mvh Mathias
Från och med 1996 fick alla Volvo OBDII och dessa saker passar inte i tidigare bilar...!
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Ja en får ju se funkar det s¨å funkar det ! Men instrumäntpanelen ska la passa rakt på !? Det är la bara utsendet som de har ändrat på 850 när de döpte om den till s-v70
Så då bör det funka med v70 -97 hastighetsmätare !
Såhär roligt är det:
Upp till -96 har Volvo OBD1, till -95 har man en diagnostikbox framme vid databoxen, och -96 har man en 16pins - OBD2 anslutning i kupén, men det är fortfarande OBD1. -97 kom OBD2, även till de sista 850 som släpptes då. -99 fick V70R canbus, liksom S40, S80, S60 och alla övriga modeller som kom då.
Växellådssignalen på din bil tas ifrån växellådan, där sitter ett hjul inne i huset. X70-instrumenten tar hastighetssignal ifrån ABS-givaren på en av kransarna, så du måste skarva dig in på den.
