3305
Instrumentbelysning Volvo 850 Slocknade
21 Inlägg
12 april 2009
Instrumentbelysningen slocknade när jag var ute och körde, trodde det var säkringen som gick men det var det icke.
Nu så glimmar alla lampor i instrumentbrädan till en liten liten kort stund precis när man slår på tändningen sen är dom svarta igen...
Någon som har haft liknande fel eller någon som tror sig veta vad som kan vara fel?
//Linus
Hellre en spark på vinden än en på pungen.
4 824 Inlägg
12 april 2009
skulle tippa på reostaten (den som man ställer ljusstyrkan i instrumenthuset med) så har du möjlighet så testa med en annan.
Mvh Christian
21 Inlägg
12 april 2009
okej, tack för tipset. Det borde väl gå och bygla förbi den och se om det lyser då?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 april 2009
Börja med att testa och vrid på reostaten och se om det bara är glapp eller ärj. Det vet jag är vanligt på de äldre Mercorna.
/Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
