3790
Problem med audi a4 1,9 tdi-98 (b5)
3 Inlägg
14 april 2009
fick problem med min a4 1,9 tdi här om dagen.... var ute och åkte och helt plötsligt började det låta konstigt ifrån motorn trodde direkt det värsta och trodde det var kamremmen men nu har jag tagit av kamremmen och den är hel och fräsch och inga ventiler är krökta elr något.... kan det vara så att det har kuggat över en kugg på dieselpumpen så att den sprutar in diesel vid fel tillfälle så den misständer på något sätt och där av oljudet?
inget metallrassel elr något i den så inga lager eller så verkar det vara det är precis som att motorn misständer.... om det kan vara så att diesel pumpen har ställt sej fel är det svårt att nollställa diesel pumpen då och få ihop allt så motorn går som han ska igen?
tacksamm för alla svar som hjälper mej att få ihop min pärla igen // jocke
kan lägga till att det är en audi a4 1,9 tdi -98 också så ingen frågar det
460 Inlägg
14 april 2009
var kamremmen nog spänd?
3 Inlägg
15 april 2009
det ska den ha varit kollade aldrig kamremmen då ägarn innan hade haft inne och bytt på lecab....
